Quelles fixations choisir pour un plan vasque en corian de 30kg sur une cloison en placo
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 238 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour à tous !
Bon j’arrive à la fin de mon chantier et il me reste un truc à faire côté salle de bain … la fixation de mon plan vasque en corian d’environ 30kg.
Ses dimensions : 140cm de large , 45cm de profondeur et 10 cm d’épaisseur.
5 percages sont prévus et répartis à l’horizontal avec entre axe de 27,5 cm entre chaque.
Cette vasque sera donc suspendu sur une cloison en ba13 avec ossature métallique et avec un renfort en osb à l’intérieur prévu lors du montage de la cloison et cette cloison est également faïencée sur tout sa hauteur  (toute la salle de bain est faïencée en fait ^^)
Ma question est donc de savoir quelle fixation prévoir pour que sa tienne les 30kg de la vasque +le bazar qui pourrait être mis dessus + éventuellement le poids de quelqu’un qui d’appui dessus ou ce genre d’aléa ?!
Les chevilles Molly ça me paraît compliqué du fait qu’elles ne pourront certainement pas s’expanser !? (Épaisseur de la faïence +colle +ba13 + osb)
J’ai vu des choses du genre goujons d’ancrage ? Mais pas sûr que ca soit adapté ?
Simple vis à bois ? Avec ou sans chevilles ?
Bref vous avez compris que j’en suis presque à la fin mais je bloque sur le type de fixation qui me permettra d’être serein vis à vis de la tenue de cette vasque.
Est ce que quelqu’un pourrait avoir la réponse à toutes mes questions ?!
D’avance merci pour vos réponses !
Petite image de la vasque en question
Personne pour m'aider la dessus ?! :(
Je rajoute dans mon dilemme de choix fixation tirefond ou scellement chimique ?
Tire-fond ou scellement chimique : idem les gougeons d'ancrage , il faudrait traverser faïence + placo + osb + isolant ... et se reprendre dans les murs extérieurs ?
Que suggère la notice de cette vasque ?  peut-être des infos sur le site fabricant ?
L'autre sujet est verrouillé, je reposte ici :
Citation: Bonjour,
Je pense que cette vasque est totalement inadaptée pour mettre sur une cloison placo, même avec des renforts.
Ou plutôt que le placo même avec des renforts est inadapté pour tenir durablement un truc comme ça, aussi large et mince, surtout qu'inévitablement un jour vont se pratiquer dessus des activités qu'on fait habituellement ailleurs que sur un lavabo.
Pour mettre un truc design comme ça, il faut le prévoir dès la conception, avec un vrai truc solide derrière : béton banché, poteau bois...
Ou fabriquer un truc qui ressemble à un bâti de chiotte suspendu, à encastrer dans la cloison, et recouvert par le placo (ou par du Fermacell plutôt).
Le plan fait 10 centimètres, on nous dit que les fixations sont réparties, mais on ne sait pas à quelle hauteur de la tranche.
Si c'est au milieu, il n'y a que 5 centimètres d'appui, pour 45 centimètres de large du plan, c'est un rapport de 1 à 9.
Si un humain (ou un animal) de 70 kilos s'appuie au bord du plan de 30 kilos, la force d'arrachement est de 900 kg (oui je sais le kilogramme n'est pas une unité de force, mais de masse...), soit 180 kg par point de fixation !
Ou alors il faudrait que les "goujons" tiennent tout ça en flexion... dans du placo... W00t Crying
(et tout ça sans aucune marge de sécurité, il faudrait doubler pour être sûr)
Bref...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:L'autre sujet est verrouillé, je reposte ici :...
Bref...
ah ? c'est tout ?  verrouillé mais titre lisible... et rien sur les EPI ?
Après "on" va dire que je fais déraper les sujets... OhmyLaugh
... pour ceux qui n'auraient pas suivi, le titre de l'autre sujet était :
Quelles fixations pour un casque suspendu sur cloison placo ???
c'est pô môa , c'était vraiment le titre... et pour les dérapages cé-pô-môa non plus
Bonne fin de soirée à tous, j'y  retourne...
Coucou ! Merci pour les retours ... et c'est bien ce que j'avais peur de lire ^^ on va chercher un meuble pour la poser dessus ça sera moins risqué (je parle bien de la vasque hein ! Mais on pourra également faire des activités qui ne se font normalement pas sur un lavabo :P )
Désolé pour le « casque » ... correcteur auto
Sage décision (je parle du meuble...) Wink
Et si j’ajoute des équerres dans ce genre :
1 à gauche et 1 à droite ?
Bof, bof pour le visuel, avec le siphon qui pend en dessous... (quoi que, avec ou sans équerres c'est idem -pour moi, ce siphon visible ça fait "pas fini" - )
ou de graaannndes équerres jusqu'au sol ? au moins ce serait stable ; il faudra trouver le meuble qui passe entre les 2
nan, j'rigole, les goûts les couleurs...
Petit plan de la vasque
Vous me mettez dans la panade avec vos conseils :P
Si on prend un meuble sans vasque faisant disons 50cm de hauteur, et qu’on y pose cette vasque dessus (oue je suis chiant mais madame aimerait bien avoir son meuble suspendu ^^) , on pourra dans ce cas de figure suspendre le tout ? La surface en appui serait bien plus grande (le poids aussi)et les fixations multipliées sur la hauteur donc ça pourrait le faire ?
La vasque et son siphon sur un meuble de 50cm de hauteur...
... et l'ensemble en lévitation ou fixé au mur ; okkkkk
il  a eu quelques posts sur ce sujet ces derniers mois ;
les renforts sous le placo sont à quel niveau ?  question dans l'autre sens : le meuble pourrait s'y fixer ?
Bonjour, je pose constamment des renforts en bois dans les cloisons, et utilise des tire-fonds pour fixer les meubles. (où chauffe eau ) Mais je prends d'autres précautions pour les chauffe-eau.
***** a écrit:La vasque et son siphon sur un meuble de 50cm de hauteur...
Le meuble en partie haute oui, il pourrait s’y fixer , pas en partie basse par contre et j’y fixerais également la vasque sur ses 5 points bien sur
Coucou ! Remoi
Bon meuble sous vasque commandé... on le reçois semaine pro... on a pris des dimensions qui tombaient pile poil pour qu'on puisse y poser notre vasque ;)
Et Ducoup se pose toujours la question des fixations de cet ensemble maintenant
Qu'est ce que je met pour la vasque qui , pour rappel, à 5 points d'accroche et derrière je dois traverser épaisseur de la vasque , faïence, ba13 et osb .
Qu'est ce que je met pour le meuble qui aura en partie haute, le même chemin à faire et en partie basse certainement que le ba13 ? (Je vais essayer de tomber dans les rails également )
Aaah et petite précision qu'on a vu une fois le colis du meuble envoyé Via le suivi ... apparemment il fait 73kg !
Breizhyyy a écrit:Aaah et petite précision qu'on a vu une fois le colis du meuble envoyé Via le suivi ... apparemment il fait 73kg !
  faites des photos avant de le sortir du carton, ça vous fera 1 souvenir
dsl
Breizhyyy a écrit:...
Qu'est ce que je met pour la vasque qui , pour rappel, à 5 points d'accroche et derrière je dois traverser épaisseur de la vasque , faïence, ba13 et osb ...
sauf erreur , montants doublés ou pas, les 5 points d'accroche ne correspondent pas au standard de pose d'une ossature placo (entraxe 60).  le renfort couvre la longueur totale ?
Oui oui toute la longueur est couverte
Mais pas sûr que toute la hauteur le soit également donc pour ça je précise bien qu’il faudra certainement 2 type de fixation différents. Pour les parties sans osb, j’imagine que de la molly fera l’affaire ? Et pour le reste, tirefond ?
Coucou !?
Petit up ? Le meuble est arrivé , présenté sur la cloison , la vasque est posée dessus et il me reste plus qu'à fixer tout ça mais j'aimerai avoir vos avis avant de faire une connerie :P
Je pars dans le principe de fixer le meuble vasque dans un premier temps et dans un second temps, poser la vasque sur le meuble fixé pour la fixer pile poil à la bonne hauteur. Quid des fixations en fonction des configuration cité plus haut ??
Pour le meuble, j'ai 2 équerre de part et d'autre Pour le fixer et plaquer au mur et sinon c'est des vis que je dois mettre dans le mur et les laisser dépasser pour que des pièces métallique (qui sont fixées au meuble déjà ) viennent se poser dessus et me permettent par la suite de regler la gîte et le tangage ;)
Je sais pas si je suis très clair :P je vous fait une tite photo demain si besoin
Photo avec les équerres de fixation à gauche et droite (en partie milieu sur la hauteur)
Et en partie haute ( à gauche à droite et au milieu ) la pièce métallique qui s’appuiera sur les vis préalablement fixés au mur
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
