Isolation au sol d’une véranda sur dalle non isolée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Gironde
J’ai besoin de votre expérience.
Nous aménageons notre véranda de 9 m2.
Le but est de l’isoler au mieux, car elle va servir de salle de jeux à nos enfants… mais elle est posée sur une dalle classique de terrasse, donc dalle de 10 cm d’épaisseur non isolée (des bandeaux renforcé ont été créé pour les surface d’appui).
Pour les murs, pas de soucis particuliers: isolant et placo sur les parties maçonnées .
En revanche, nous ne savons pas comment optimiser l’isolation du sol.
Nous avons une hauteur disponible de 65 mm environ entre la dalle actuelle et le seuil de la véranda. Nous n’avons pas défini si nous mettions du carrelage ou du stratifié , nous allons nous adapter en fonction de ce que l’on peut faire côté isolation avec ces 65 mm de hauteur.
Nous avons des infos très contradictoires sur le sujet de ce qui est faisable au sol selon les maçons rencontrés.
Je suis preneur de vos idées!!!
Merci par avance à tous.
vu l'épaisseur disponible, peut être quelque chose
de ce genre : chape isolante
https://www.isolation-info.fr/isolation-sol/chape-isolante
Cdt
Merci. On m'a également parlé de panneau isolant pour sol ( mais certains semblent sceptique sur la tenue pour du passage régulier), ou de chape sèche ... avez vous des avis sur ces propositions? Dés conseil sur les matériaux?
Merci encore pour votre aide
isolant pour sol; oui par exemple un XPS (polystyrène extrudé) mais ensuite
pour supporter la finition il faudra par exemple un OSB de 18 mm
voir si l'épaisseur disponible permet ce type de montage
Peut être avec un XPS de 30 mm
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h49
