Chaleur carrelage bizarre !!!.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 208 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et à tous,
Maison neuve.
Chauffage et production eau chaude par PAC Atlantique.
J'ai réglé le chauffage sur 17° en confort de 6h00 à 22h00.
Le "problème" :
A un endroit de mon salon, le carrelage est chaud sur environ 1m carré. On se rend très bien compte de la chaleur pieds nus, c'est flagrant. Au début, je pensais que c'était le soleil qui chauffait à travers la baie vitrée. Mais il n'y a qu'à cet endroit que ça le fait.
Le reste du carrelage dans toute la maison est froid.
Du coup, j'ai coupé le chauffage pour ne laisser que la production d'eau chaude.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
soit vous avez un passage d'eau chaude sanitaire ou d'evacuation des eaux de douche
soit, si cela fait le phenomene inverse en plein hiver, vous avez un pont thermique qui donne sur l'exterieur
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Merci pour le retour,
Comment être sur de l'un ou de l'autre ?
- Pour le passage d'eau chaude sanitaire >>> peut-être des plans ?
- Mais comment pour le pont thermique ?
pour les ponts thermique , il n'y a qu'une solution pour les voir : la camera thermique . en hiver vous ne verrez rien si vous avez un plancher chauffant
Dans ma communauté de commune, il y a une equipe qui aide au diagnostique thermique , et qui prete justement une caméra thermique . Renseignez vous . Avec elle , en faisant couler 150 l d'eau chaude , on peut voir au bout de 20 minutes ou passent les canalisation dans le sol ( sans plancher chauffant)
Si votre carralage est chaud en saison chaude, normal en saison intermediaire et plus froid en saison froide, c'est un pont thermique . j'en ai un chez moi, et aussi au centre de la baie vitrée
Fabrice
Merci,
Donc j'avais coupé le chauffage.
Je constate que le carrelage est maintenant froid.
Donc c'est bien lié au chauffage.
Mais pourquoi était-il chaud alors que ma programmation est de 17° en confort et que dans la maison il fait 22 ?
Il ne devrait pas chauffer je pense ?
Bizarre, pourquoi ca ne chaufferait que sur 1m2 si ct votre chauffage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Bizarre, pourquoi ca ne chaufferait que sur 1m2 si ct votre chauffage.
J'en déduis que cela concerne le chauffage car le fait de l'avoir arrêté, ce n'est plus chaud (c'est une déduction de novice !!!).
Par contre comme je l'écrivais, ça ne devrait pas chauffer étant donné que la température dans la maison était à 21 alors que j'avais programmé à 17 en confort.
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Question stupide : c'est quoi l'intérêt de programmer son chauffage à 17 en mode confort au mois de juillet (même si vous êtes en Bretagne) ?
Coupez le tout simplement, c'est l'été !
Pour votre autre pb, Est ce que le pb dure dans le temps où ne se produit qu'aux premières heures après démarrage du chauffage puis ensuite le T devient uniforme dans la pièce ?
On pourrait penser à une partie du réseau moins enfoncé dans la chape, donc sol chauffe plus rapidement.
Mais bof j'y crois moyen
De : Aix Les Bains (73)
Avez vous touché votre depart eau chaude chauffage de la pac voir si c est cho?
Pour sentir en cette periode une zone chaude du carrelage, faut y aller quand meme en eau chaude dans la boucle. Et pourquoi la boucle ne chaufferait que sur peu de distance?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Coupez le tout simplement, c'est l'été !...
+1
Température annoncée à 6:00 demain matin à Saint-Brieuc : 13°C.
Avec une consigne à 17°C, le chauffage se met en route toutes les nuits, ce qui est très ..n en plein été.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos retours !!!
Oui j'avoue que mettre le chauffage en cette période est un peu (beaucoup) con !!!. Mais je découvre le système PAC / Chauffage par le sol, donc je teste.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
