Quelles fixations pour un casque suspendu sur cloison placo ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour à tous !
Bon j’arrive à la fin de mon chantier et il me reste un truc à faire côté salle de bain … la fixation de mon plan vasque en corian d’environ 30kg.
Ses dimensions : 140cm de large , 45cm de profondeur et 10 cm d’épaisseur.
5 percages sont prévus et répartis à l’horizontal avec entre axe de 27,5 cm entre chaque.
Cette vasque sera donc suspendu sur une cloison en ba13 avec ossature métallique et avec un renfort en osb à l’intérieur prévu lors du montage de la cloison et cette cloison est également faïencée sur tout sa hauteur  (toute la salle de bain est faïencée en fait ^^)
Ma question est donc de savoir quelle fixation prévoir pour que sa tienne les 30kg de la vasque +le bazar qui pourrait être mis dessus + éventuellement le poids de quelqu’un qui d’appui dessus ou ce genre d’aléa  ?!
Les chevilles Molly ça me paraît compliqué du fait qu’elles ne pourront certainement pas s’expanser !? (Épaisseur de la faïence +colle +ba13 + osb)
J’ai vu des choses du genre goujons d’ancrage ? Mais pas sûr que ca soit adapté ?
Simple vis à bois ? Avec ou sans chevilles ?
Tirefond ?
Scellement chimique préalable ?
Bref vous avez compris que j’en suis presque à la fin mais je bloque sur le type de fixation qui me permettra d’être serein vis à vis de la tenue de cette vasque.
Est ce que quelqu’un pourrait avoir la réponse à toutes mes questions ?!
D’avance merci pour vos réponses !
Tite image de la vasque
Je pense que cette vasque est totalement inadaptée pour mettre sur une cloison placo, même avec des renforts.
Ou plutôt que le placo même avec des renforts est inadapté pour tenir durablement un truc comme ça, aussi large et mince, surtout qu'inévitablement un jour vont se pratiquer dessus des activités qu'on fait habituellement ailleurs que sur un lavabo.
Pour mettre un truc design comme ça, il faut le prévoir dès la conception, avec un vrai truc solide derrière : béton banché, poteau bois...
Ou fabriquer un truc qui ressemble à un bâti de chiotte suspendu, à encastrer dans la cloison, et recouvert par le placo (ou par du Fermacell plutôt).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
+1 avec Manu-d.en-haut , tout est dit.
ps : m'est avis que vous n'aurez pas d'autres réponses en créant un 3ème message pour ce sujet.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
