Diamètre vis pour chevrons support plafond suspendu.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je vais mettre des chevrons (50X70) sur ma charpente afin de pouvoir y fixer les suspentes pour les fourrures du plafond.
Il me reste des vis des de 6X140 tête disque spax est-ce suffisant niveau diamètre ? ou dois je passé sur du 8 qui a une tête disque plus large.
Isolant laine de verre 200mm posé sur les chevrons
Chevrons sur la tranche tout les 60 environ et point de fixation sur chevron espacé d'un mètre environ. (petit couloir)
Le plafond sera soit en placo soit lambri pvc.
Merci pour votre aide.
<Il me reste des vis des de 6X140 tête disque spax est-ce suffisant niveau diamètre ? ou dois je passé sur du 8 qui a une tête disque plus large. >
bien choisir le diamètre de l'avant-trou.
Cdt
Ça dépend de ton entraxe
Cartman44 a écrit:Ça dépend de ton entraxe
1 mètre entre chaque fixation, 2 fixations par chevron
Il faudrait se reporter j'imagine à des abaques mais en 140 mm si tu laisses 90 mm dans les solives ça doit passer.
Moi je n'avais plus de points de fixation mais ma visserie était plus petite de mémoire car car j'avais utilisé ce qu'il me restait... J'ai un PV qui aide à maintenir la couches d'isolant entre solives et j'ai 60 mm de biofib trio dans l'épaisseur des chevrons + du placo. A pour l'instant ça bouge pas Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h30
