Poutre métallique en très mauvais état
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Nord
Je viens de poster un souci d'étanchéité entre les murs extérieurs et une vieille terrasse.
Ce souci a sûrement d'autres conséquences. Après avoir refaire l'enduit de façade, les ouvriers ont passé longuement le nettoyeur haute pression.
Au sous sol, cela pourrait. En jettent un oeil à cette infiltration, j'ai vu que le mur extérieur de la maison possède 2 poutres métalliques séparées par un rang de parpaing je pense. L'infiltration court le long de cette poutre.
La poutre (IPE ? IPN ?) s'effrite complètement. Il y a de la rouille. Sur le dessus, ça fait carrément des morceaux de mille feuilles.
Nous venons de complètement rénover la maison et je viens tout juste de remarquer ça... Je suis étonnée que l'entreprise générale, qui a fait un trou dans un mur porteur, n'ait pas signalé ou regardé ça.
Déjà, j'aimerais savoir si c'est grave, ou comment/qui voir pour faire un état des lieux. La maison est vieille de 1970.
Je vous joins des photos.
Merci d'avance
Env. 100 message Chelles (77)
C'est plutôt pas bon du tout.
c'est de la perte de matière de la ou des poutres métalliques.
il faut étayer les planchers et remédier a ce problème structurel rapidement.
De : Chelles (77)
Le souci c'est que c'est une dalle béton puis carrelage et on vient d'ajouter une épaisseur de carrelage. Donc il faut traiter par le bas ?
Bonjour, ce qui est étonnant, c'est le plancher ne vient pas porter sur cet IPN. Il est dans le même sens que les poutrelles.
A quoi sert-il ?
Mais de toute manière, il est à remplacer, là, il est foutu.
Mais il faut régler ce problème d'infiltration avant de le remplacer.
Dept : Loiret
Alors cet IPN est au niveau du mur extérieur de la maison. Au fond, en orange c'est le plancher de la maison, devant les poutrelles grises c'est une terrasse surelevée.
La terrasse est très vieille, ce sont des pierres de Bavière dont le joint (ciment) s'effrite. Du coup,il y a des morceaux ou la terre s'inflitre et garde l'humidité.
Donc idéalement oui, on compte refaire la terrasse.
Ça m'angoisse cette poutre, ça peut s'afesser d'un coup ? Je dois appeler un bureau d'études pour une étude structurelle ?
Du coup, cette poutre soutient le mur de la maison qui doit être au-dessus. Vu l'état, oui, c'est très dangereux.
Le remplacement ne sera pas évident, vu que le plancher ne porte pas le mur du dessus, ça va être très compliqué de l'enlever et étayer le mur juste au-dessus.
Si la terrasse n'est pas étanchée, il y aura toujours des infiltrations.
Vous pouvez mettre une peinture anti-rouille sur le nouveau IPN afin de laisser un peu de temps pour refaire l'étanchéité de la terrasse.
Dept : Loiret
D'accord, donc il y a urgence si je comprends bien...je n'ai pas vu de fissure ou autre. Quels seraient les signes à repérer ?
J'espère trouver qqn rapidement mais août, on n'a pas grand monde de dispo, que ce soit en BE ou entreprises pour intervenir.
Merci d'avoir répondu, même si ça confirme mes craintes.
En fait, il y a 2 poutres IPN, on ne la voit pas mais il y en a une 2e derrière et entre les 2, un rang de parpaing.
Je ne sais pas si ça change bcp les choses. La 2e est en meilleur état. Je ferai une photo demain à la lumière du jour.
Voici le dessous de la poutre. Je pense que c'est une poutre béton entre 2 IPN. Et les 2 semblent bien rouillées...
Oui, mais cette poutre est-elle ferraillé ou c'est juste du remplissage béton ?
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
