Env. 30 message Ille Et Vilaine
Alors voilà mon problème. Je souhaitais mettre une plaque avec hotte intégrée mais sur mon plan le four se trouve sous la plaque. J’ai cru comprendre que celui-ci ne pouvait pas être placé en dessous de ce type de plaque faute de place. Auriez-vous une idée ou je pourrais placer et la plaque et le four dans cette petite cuisine?
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Bonjour, en préservant cette implantation, la table va sur le retour en augmentant la profondeur des meubles, cela veut dire quelques autres modifs à prévoir. Aussi, je decallerai l'évier vers la droite, collé à la colonne c'est vraiment pas confortable.
C-R a écrit:Bonjour, en préservant cette implantation, la table va sur le retour en augmentant la profondeur des meubles, cela veut dire quelques autres modifs à prévoir. Aussi, je decallerai l'évier vers la droite, collé à la colonne c'est vraiment pas confortable.
Merci pour votre réponse.
Oui d’accord vous pensez qu’il y a que sur le retour que les plaque peut passer.
pour l’évier il y a le lave vaisselle sur la droite de l’évier du coup j’ai pas le choix de l’implanter contre la colonne…
C’est vraiment pas simple de configurer une petite cuisine en faite.
je vais peut-être devoir faire une croix sur la hotte intégrée pour ne pas trop perdre en rangement.
Inverser le sous évier avec le LV ne doit pas présenter de soucis, il suffit de modifier le côté droit du sous évier de QQ cm.
Pour la hotte sur plan il faut bien regarder la notice mais l faut souvent une belle sur profondeur pour moteur/évacuation etc...
Je pensais que c'était pas possible pour le LV. Je vais modifier cela du coup.
Pour la hotte je vais voir si il y a possibilité d'avancer les meubles et de placer le moteur à l'arrière. Mais je ne suis pas convaincu que cela soit possible.
Merci pour vos renseignements.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h45
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
