Installation d'une greenup
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 236 fois
7
Env. 20 message Haute Savoie
Je suis malheureusemnt pris de court, je reçoie ma voiture électrique dans 3 semaines et impossible de trouver un électricien d'ici là.
Donc je vais raccorder moi même ma prise greenup avec un disoncteur 20 A.
La prise greenup sera raccorder en directe sur le nouveau disjoncteur 20A avec du 3*2.5 mm2
En tête de la rangé, un disjoncteur 40 A de type A supportant 9000W.
Je ne pense pas dépassé les 9000W.
Je ne souhaite pas ajouté un second tableau d'ici la.
Ma maison est de 1988, donc n'est pas au norme actuel.
Est-ce OK?
Merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Votre maison est de 1988,
mais le tableau électrique à été rénover,
les interrupteurs différentiels et disjoncteurs,
de se type n’existais pas en ce temps là.
( au millénaire dernier )
Pour l’histoire de la norme cela n’est pas grave,
déjà deux interrupteurs différentiels et de plus un type A,
et des disjoncteurs divisionnaires cela est très bien.
( on a déjà vue pire )
Cela va faire juste sur l’interrupteur différentiel 40 A,
de plus il y est raccorder le disjoncteur 32 A.
Deux solutions;
1° ( la plus simple )
remplacer l’interrupteur différentiel 40 A type A,
pare un interrupteur différentiel 63 A type A,
et ajouter le disjoncteur 20 A pour la greenup,
juste à coté du disjoncteur 32 A,
( il vous faudra remplacer les peignes en partie supérieur,
des disjoncteurs )
2° ( un peut plus compliquer )
rajouter un interrupteur différentiel 40 A type A,
pour cela il vous faudra déplacer un disjoncteur,
de la rangée du bas vers la rangée du haut,
( si possible un disjoncteur 10 A )
et ainsi vous pouvez placer le nouveau,
à coté du contacteur chauffe-eau,
et à c’a droite le disjoncteur 20 A pour la greenup.
Le plus compliquer sera l’alimentation de se nouveau,
il vous faudra utiliser des fils de 10 ou 16 mm2,
et les brancher sur les bornes de répartissions,
comme les deux autres interrupteurs différentiels,
et idem pour la liaison entre,
et le disjoncteur 20 A de la greenup.
Une photo du tableau électrique sans le couvercle,
nous permettrais de mieux vous conseiller.
Et connaissez vous la valeur de la prise de terre,
de votre installation?
( ci la valeur de la prise de terre n’est pas bonne,
certaine marque de véhicules empêche la recharge )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Dans votre prêt à poser greenup, n'y avait-il pas un disjoncteur différentiel ?
Ceci vous éviterait le branchement sur l'inter différentiel de la seconde rangée qui sera surchargé (si DB 60A). Mais ce disj.diff. occupe deux modules, il vous faudrait déplacer un disjoncteur de la seconde rangée vers la première afin de libérer 2 emplacements .
Cdlt
Merci pour votre/vos réponses
Pour la solution 1)
Qu'entendez-vous par disjoncteur 32 A?
La greenup est livré uniquement avec un disjoncteur 20 A
https://amzn.eu/d/03pjMky
Voici la photo sans le couvercle:
siegfrid a écrit:Bonjour.
Deux solutions;
des disjoncteurs )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Merci pour les photos.
Je voulait écrire que rajouter un disjoncteur 20 A,
sur le même interrupteur différentiel 40 A type A,
avec un disjoncteur 32 A,
( rangée du bas )
cela va surchargé l’interrupteur différentiel 40 A type A,
et qu’il faudra le remplacer pare un 63 A type A.
Je continu d’étudié votre tableau électrique.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Vous voulez dire à côté /droite du disjoncteur 32 A dédié pour le four. Cette solution me plaît bien et ne complique par trop l’installation
Je ferais un upgrade du différentiel à 63 A de type A
( rangée du bas )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Question(s),
avez vous acheter la maison avec le tableau électrique,
comme il est en ce moment?
ou vous l’avez fait rénover?
avez vous le disjoncteur qui est livré avec La greenup?
( pouvez vous faire une photo de ce disjoncteur?)
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Re-Bonjour.
Moi je n'ai rien fait, c'est l'ancien propriétaire qui l'a rénové
Voilà la photo de la greenup avec le disjoncteur
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Donc quand vous changerez,
en
il vous faudra remplacez les peignes,
qui sont en partie supérieur des disjoncteurs,
( peignes de couleur marron et bleu )
coulisser le contacteur chauffe-eau à droite de un module,
( module, largeur de un disjoncteur )
placer le nouveau disjoncteur à gauche,
de ce contacteur,
( contre les autres disjoncteurs )
les peignes sont vendus pour 13 modules,
il vous faudra les recouper,
( avec une pince coupante )
9 modules pour la phase,
11 modules pour le neutre.
Faire attention l'or de l’achat de,
l’interrupteur différentiel 63 A type A.
Prendre,
un arrivé bas, départ haut,
et de même marque,
( facile à repérer,il a un couvercle jaune,
devant les visses de serrages,
en partie basse,
et confirmer au vendeur avec une photo )
INUTILE DE VOUS ÉCRIRE DE COUPER LE COURANT,
AU DISJONCTEUR GÉNÉRAL ENEDIS AVENT TOUTE INTERVENTION .
RISQUE D’ÉLECTROCUTION.
Bon bricolage.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup.
Bonne soirée
Julien
en
de ce contacteur,
Prendre,
et de même marque,
en partie basse,
Bon bricolage.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Hé!
Vous n’avez pas répondu à la question;
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Non je ne connais pas la valeur de la prise de terre
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Bon pas grave,
si votre automobile ne veux pas ce recharger,
il vous faudra faire contrôler la prise de terre,
et peut être la refaire dans les normes.
Seul un professionnel avec un appareil de mesure,
que l’on nomme Téluromètre,
peut contrôler la prise de terre.
Bref ne vous faite pas de mouron,
il y à une chance sur deux que cela fonctionne du premier coup,
et si votre automobile ce recharge,
c’est que la prise de terre est bonne.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ok merci pour l'info Biggrin
Bonne soirée à vous
Dept : Haute Savoie
[quote="siegfrid"]
il y a une chance sur deux que cela fonctionne du premier coup,
/quote]
Oui avec 1 chance sur 2 pas du tout de quoi se faire du mouron.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, attention il y a deux types de prise greenup , une des deux et bridé à 10A, il faut prendre celle qui est sur le message de juju1594
Env. 3000 message Loire
Bonjour plaquiste heureux
Je ne savais pas qu'il existait des prises "green up" limitées à 10A car par définition c'est une prise qui par sa détection peut assurer 16A.
Avez vous des exemples de "green up" limitées ????
Dept : Loire
Non ce n’est pas la prise qui limite mais la voiture. Sur une tesla par exemple, le chargeur considère que c’est une prise schuko classique et limite à 10/13 ampère grand max
poiluu a écrit:Bonjour plaquiste heureux
L
Dept : Haute Savoie
En effet ,
c'est bien le véhicule qui se limite lui même en fonction de la prise murale qui lui est offerte.
Si le véhicule (sa prise mâle) détecte l'aimant de la prise "green up" , il se limite à 16A . Si la prise mâle du véhicule ne détecte pas l'aimant , c'est donc qu'elle se trouve en face dune prise ordinaire et donc se limite à 10A (voir 8A)
Mais l'histoire des prises "green up" 10A de plaquiste heureux m'étonne ....
Nota , nous sommes en France donc la prise "green up"" doit être du type E (et non pas F comme l'image présentée plus haut schuko)
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
J'ai une green up pour ma Tesla et c'est max 13A, pour avoir du 16A il faut un adaptateur P17 mais normalement en France c'est interdit
Dept : Morbihan
C'est à la ""vue"" de la prise , que le véhicule décide du courant qu'il va absorber.
A la ""vue"" d'une "green up" , il PEUT monter à 16A , mais ce n'est pas obligatoirement ce qu'il va faire , c'est lui qui décide selon son logiciel
Dept : Loire
poiluu a écrit:En effet ,
Sur une prise ordinaire je peux très bien charger à max 13A mais je baisse à 8 par sécurité
Dept : Morbihan
En effet , vous avez raison , certains véhicules ont cette possibilité , mais 13A est déconseillé sur une longue durée , sur une prise quelconque il est préférable de limiter à 8A si le véhicule le permet. Certains véhicules le font d'eux même
Pour ce qui est de la P17 elle est interdite en domestique , mais autorisée en Camping et en milieu industriel
Dept : Loire
juju1594 a écrit:Non ce n’est pas la prise qui limite mais la voiture. Sur une tesla par exemple, le chargeur considère que c’est une prise schuko classique et limite à 10/13 ampère grand max
L
https://www.batirmoinscher.com/kit-recharge-securise-pour-vo[...]xZlfYbwUAxoCu7gQAvD_BwE
Celle-ci et moins bonne elle est limiter en charge par rapport à l'autre du dessus.
j'ai eu à les tester toutes les deux, et fais un max d'essai, deux voitures, deux câbles, deux prises, deux installations.
Ha ok
La qualité doit être moins bonne. Il me semble que la voiture baisse l’amperage si elle détecte une baisse de tension
L
Dept : Haute Savoie
Si les véhicules limitent leur charge à "la vue" de cette prise , c'est qu'elle a un défaut et l'aimant n'est pas détecté.
Avez vous vérifié la présence de cet aimant ???
Dept : Loire
Salut, non, je n'ai pas touché à cette installation, mais effectivement, cela peut finir d'un problème à l'aimant.
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut,
il y a une solution plus simple : ne rien changer à votre installation, et brancher votre véhicule électrique à une prise ordinaire à l'aide du câble de recharge occasionnelle limité à 8A, ça fait 10km/h, si tu la branche en rentrant le soir, y a moyen de retrouver 100 km d'autonomie. Sauf si tu fais plus de 100 km par jour...
Dept : Val D Oise
PS: j'ai utilisé comme ça une e208 sans problème pendant 7 ou 8 mois.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h04
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
7
