Mauvaises odeurs sous baignoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Ardeche
Je viens vers vous car depuis plus d’un an je suis embêté par de mauvaises odeurs dans la salle de bain (ausun glou glou, aucun desiphonage), j’ai très récemment découvert que ca venait du dessous de ma baignoire qui a un tablier carrelé. En faisant le ménage j’ai découvert que les joint de carrelage entre le sol et le tablier de la baignoire étaient tous fissurés en y collant le nez j’ai découvert que l’odeur provenait de là !
Quand j’ai ouvert la trappe qui était siliconé, pas de mauvaises surprises, le siphon était rempli d’eau, l’endroit sec, malgré les récentes utilisations. J’ai nettoyer le siphon qui était raisonnablement sale.
Apart cette odeur de renfermé et de canalisations qui n’est pas normal, l’ensemble est ok, sauf que j’ai eu l’impression qu’il y avait parfois de petits courants d’air, j’ai aussi l’impression que rien est isolé.
En tout cas je ne sais pas d’où peut provenir cette odeur ? Ni cet air ?
La baignoire est visiblement posé sur la dalle, la chappe a été coulé après… est ce normal ?
On voit donc le bas des murs placo sur rail, un peu d’iso. Le tampon de réduction semble avoir été à moitié bétonné mais est-il bien collé et étanche ?
Je me pose beaucoup de question et je ne sais pas si ce qui a été fait sous cette baignoire est correct ?
Je vous joint des photos
Merci pour votre aide
A.
Dept : Ardeche
Les raccords vissés sont tous bien serrés ?
Les raccords collés ne bougent pas ?
Il peut y avoir des fuites d'air sans pour autant que de l'eau coule !
JC
Oui, tout est bien vissé, les raccords collés ne bougent pas, j'ai remis un peu de silicone au cas ou, notamment au niveau du tampon qui n'est pas entièrement recouvert de béton.
Dept : Ardeche
Athena07 a écrit: au niveau du tampon qui n'est pas entièrement recouvert de béton.
Justement, les tuyaux et coude PVC ne doivent pas être pris dans le béton afin de permettre la dilatation.
Surtout avec de l'eau chaude d'une baignoire.
Peut-être que ce tampon est décollé de la descente et que de l'air passe par là.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse
Seul le tampon est pris dans le beton, ca c’est normal non ?!
Dept : Ardeche
Devis création salle de bains
