PAC : sonde de température intégrée ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 148 fois
Env. 100 message Yvelines
En CCMI, mon CST m'affirme que la sonde de température extérieure de la PAC est intégrée dans l'unité extérieure. Je n'arrive pas à trouver l'information dans les 200 pages du manuel Daikin.
Pouvez-vous confirmer que c'est exact ? Pour info le groupe extérieur est sur la façade Est.
Modèle de l'unité extérieure : ERLA03DAV3
Merci !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Sur ma clim daikin tu peux voir la sonde . Elle est coté mur (le long de l'echangeur ), plutôt du coté sortie des tubes ( plus proche de la carte mere) et il s'agit d'un thermocouple posé la long de l'échangeur
C'est l'ecart entre cette sonde et la sonde de sortie de gaz qui sert pour determiner le besoin de degivrage
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Est-ce que ça pourrait être ce truc ?
Certainement . en tout cas sur ma clim il est a cette position mais clipsé
c'est juste un thermocouple donc il doit y avoir deux cables
Fabrice
Membre utile Env. 1000 message Loire
Capteur extérieur à distance (EKRSCA1)
Le capteur situé à l'intérieur de l'unité extérieure est utilisé par défaut pour
mesurer la température extérieure.
MAIS
Il est également possible d'installer un capteur extérieur à distance pour mesurer la
température extérieure à un autre endroit (pour éviter la lumière directe du soleil,
par exemple), de manière à optimiser le comportement du système.
Voilà
Dept : Loire
Super, merci beaucoup ! J'ai pu retrouver la partie que je cherchais dans la notice.
Je supprime la réserve donc
En cache depuis hier à 20h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
