Installer douche avec panneaux muraux - étanchéité Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 173 fois
Env. 60 message Arcueil (75)
Bonjour à tous
Je vais réaliser une petite salle de bain dans une ancienne buanderie.
Je souhaite utiliser des panneaux muraux type Roth ou Schulte.
Pour l'évacuation, je vais utiliser une évacuation 40 pour machine à laver qui rentre dans le sol.
Je vais mettre un T à cet endroit.
Je vais donc devoir surelever le receveur de douche.
La douche sera dans l'angle
Il y a d'un côté (gauche) une cloison en placo 5 cm (avec structure nid d'abeille carton) et un doublage de mur en placo sur le fond.
Je vais finir la douche sur le côté droit en montant une paroie en placo, et je passerais la plomberie dedans avec l'intéret d'y accéder pour la mise en place.
Ma question pour l'étanchéité :
- dois je faire un spec comme du carrelage ?
- Dois je utiliser un système de bande d'étanchéité autour du receveur comme celui-ci :
https://www.distriartisan.fr/bande-adhesive-etancheite-3m-du[...]3m-duotanche-lazer.html
ou autre si vous avez des conseils.
Comme les panneaux sont étanches, le spec n'est peut être pas utile?
Dans ce cas, peut être traiter que les angles et le bas au raccord avec le receveur?
Merci de votre aide
De : Arcueil (75)
Sujet résolu !
J'avais posé la même question au fabricant Wedi qui vend des panneaux similaires appelés "Sanwell".
Et ils m'ont répondu qu'effectivement il ne faut pas étanchéifier derrière le panneau, il suffit de le coller au placo.
Dept : Haute Savoie
Merci pour cette réponse
Si j'ai bien vu la référence de panneaux que vous utilisez, ce sont des panneaux sur lesquels sont ensuite fixés des carreaux de carrelage.
Les panneaux dont je parle sont entiers et autonome. Ils sont étanches.
Mais je me demandais si on devait assurer une étanchéité aux angles des murs et/ou au raccord avec le receveur
Merci et belle journée
De : Arcueil (75)
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Un conseil, étanchez au maximum, car une fois que le carrelage est posé, c'est trop tard. Ce n'est parce que votre placo est étanche, qu'il ne faut pas mettre de SPEC. Des bandes aux angles, mais bien sûr. Pour ce qui est du receveur, la bande que vous préconisez, risque de se décoller, elle convient mieux pour une douche à l'italienne. Il y des kits complets avec Spec, bandes ( Parexlanko ou d'autres). Pour le receveur, je ferai un joint hydrofuge entre la cloison et le receveur, et ensuite siliconer. Pour ma part je n'ai fait que deux douches à l'italienne, et elles sont étanches.
Merci Jmchabal
Pour ma part le revetement sera plein puisque ce sont des panneaux complets donc sans joint
Type
https://www.manomano.fr/p/panneau-mural-decodesign-couleur-g[...]750744?model_id=2750744
L'etancheite c'est juste les angles et raccord recevue2
De : Arcueil (75)
leloga a écrit:Merci pour cette réponse
Me suis trompé de produit, désolé, ce sont les Top Wall de Wedi.
Dept : Haute Savoie
Toujours dans la recherche des solutions d'étanchéité pour ma douche, j'ai vu ce produit qui me semble intéressant pour le joint avec le receveur
plumbud d'hydrohalt
Peut être pas facile à trouver
Les panneaux schulte ou équivalent sont cher
Je m'interroge à utiliser des panneaux dumawall, les grands modèles pour avoir un minimum de raccord, mais du coup il faudra certainement que j'utilise du spec
De : Arcueil (75)
Juste pour info, voilà ce que Wedi m'a conseillé (note je leur avais précisé que j'utiliserai des plaques Fermacell).
1) Coller panneaux de construction wedi au fermacell avec colle C2 (il existe des panneaux wedi de toutes les épaisseurs). Les panneaux de construction Wedi sont imperméables ou passer cette étape en utilisant des Fermacell H2O (au lieu de Fermacell standards) et c'est ce que je vais faire.
2) Entre les panneaux construction wedi (ou Fermacell H2O) et receveur mettre un joint colle/mastic PU
3) Coller les panneaux Top Wall aux panneaux construction wedi ou fermacell H2O par des cordons de colle PU tous les 30 cms
4) Entre les panneaux Top Wall et receveur faire un joint silicone sanitaire
C'est vrai que c'est (très) cher mais on gagne beaucoup de temps et c'est ce qui m'intéresse car j'ai déjà beaucoup à faire. Je n'ai que les étapes 2 à 4 et c'est rapide.
Note: j'avais demandé à Wedi une solution avec Fermacell car c'est ce que j'utilise dans ma construction. Tu peux leur poser la même question pour des placos standards.
Dept : Haute Savoie
leloga a écrit:333j'ai vu ce produit qui me semble intéressant pour le joint avec le receveur
plumbud d'hydrohalt
Peut être pas facile à trouver...
pas sur que ce soit destiné à cette utilisation ("pas sur" = pas trouvé de précision à ce sujet )
pour le "pas facile à trouver" : effectivement, google n'est pas généreux, uniquement en vente en ligne, pas d'infos fabricant, pas d'avis  ...
si "semble intéressant" signifie "pas cher" ou "moins cher que d'autres produits", ce n'est là dessus que je chercherais les économies.
Cdlt
Hello
@ gnangnan 1er : j'utilise aussi du fermacell pour les autres parties de ma rénovation. C'est une bonne idée de prendre des fermacell H20
@ elisa 21 : je pensais au plumbud d'hydrohalt pour sa solution permettant au joiint sylicone de rester efficace même en cas de mouvement de la structure. C'est ce que présente la vidéo du fabricant. C'est la première fois que je voyais cette solution bien expliquée dans cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=WCVdr2dlluA&t=1s
Je suis preneur d'autres solutions.
@ tous que pensez vous des solutions dumawall
La différence avec ma solution type schulte, c'est que ces derniers remonte sur toute la hauteur de la douche.
Alors qu'il y aura 2 ou 4 coupe sur la hauteur des panneaux selon le type de panneaux dumawall
Très belle journée à tous
De : Arcueil (75)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h54
Devis création salle de bains
