Volet roulant qui ne fonctionne plus après changement de condensateur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Calvados
un de mes volets roulants connaissant des problèmes de "fatigue" (saccade, bruit anormal du moteur...), j'ai changé son condensateur. C'est une opération que j'ai déjà réalisé avec succès sur d'autres volets roulants. Mais cette fois, impossible de faire tourner le moteur après changement du condensateur : il ne répond plus.
J'ai ressorti la carte, les connections semblent bonnes. J'ai bien de l'alimentation en entrée. J'ai tenté une réinitialisation, en vain.
L'un de vous a t il eu ce type de problème suite à un changement de condensateur? Je ne sais pas quoi tenter. Je précise qu'il s'agit d'un volet filaire de 2003.
Merci pour vos retour
Dept : Calvados
Sujet résolu !
vous nous parlez d'un moteur filaire ... mais vous avez sorti "la carte", tenté " une réinitialisation" ; Serait-ce un moteur filaire à fins de course électronique ?
 Soyez un peu plus précis... vous pouvez même téléverser des photos, ce n'est pas interdit.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Les différents volets roulants sont repiqués sur les prises et fonctionne à l'aide d'un interrupteur mural, voilà pourquoi je parle de moteur filaire (il n'est pas télécommandé).
La carte que je mentionne accueille un condensateur de 3,5mF et 3 fils qui partent en direction du moteur.
"Réinitialisation" n'est peut être pas le terme adéquat : il s'agit d'une procédure donnée par Bubendorff, qui consiste à couper l'alimentation pendant 3'' et la remettre 10'', et ça trois fois à la suite. Le volet est sensé descendre de 10cm. Aucun effet sur le volet en question - par contre les autres volets de la pièces effectuent bien le mouvement attendu. Je ne sais pas à quoi sert cette procédure mais elle est sans effet dans mon cas.
Dept : Calvados
Les quelques données supplémentaires nous renseignent un peu plus  : Il s'agit donc à priori d'un moteur Bubendorff filaire à inverseur électronique FG. (carré central gris clair ?)
Dans un premier temps, alimentez directement votre moteur sans passer par l'inverseur.
S'il ne bouge pas, le problème est soit dans le bobinage soit dans le micro-bilame de sécurité.
Contrôlez alors l’impédance et la continuité des bobinages.
S'il bouge, le problème est dans l'inverseur mural. Permutez avec l'inverseur d'un autre volet pour tester.
Si vous êtes bon en électronique, vous pouvez tenter de démonter l'inverseur incriminé et de le réparer. ( souvent un des 2 condo X2 de mort)
Autre solution : Acheter un nouveau moteur ou/et un inverseur : il existe un marché important de " reconditionné " à moins de 100€.
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Quentin1980 a écrit:Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonjour , cette procédure ne concerne que les volets avec commande radio , les volets filaires ne sont pas concernés (il me semble , .L ' interrupteur n' agit que sur les fils d' alimentation , en inversant l' alimentation du moteur ) , Il me semble aussi que' il n' y a pas de fin de course , c' est l' augmentation de l' intensité du moteur , en butée haute ou basse qui arrête le mouvement .
 Donc je penche sur un mauvais branchement  , contrôlez la continuité  .
 Bon courage .
MX
De : Déols (36)
merci pour vos interventions. J'ai fini par résoudre le problème : en redressant les broches assurant l'alimentation. Je suppose qu'elles avaient été légèrement écrasées lors de la sortie de l'axe moteur.
En tout cas j'en aurai appris un peu plus sur le fonctionnement de mes volets, ce qui n'est pas inutile.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
