Problème sur une PAC ATLANTIC AIR/AIR Gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Claye Souilly (77)
je procède une pompe à chaleur réversible depuis 1999, c'est une air/air gainable de la marque FUJITSU ATLANTIC AOYA24LACL en unité extérieur et un gainable intérieur ARYA24LATU.
Dans le grenier il y a 4 registres que j'ai réparés pour la seconde fois, les pièces commandants les volets de fermetures étaient HS, brulées.
Le souci a commencé cet hiver avec des codes erreurs à la télécommande intérieur 00:0f et 00:2b.
La pompe se met en route sans problème avec un fonctionnent aléatoire depuis cet hiver, elle peut fonctionner 10 jours sans souci et se mettre en défaut, et replanter avec un reset de la veille.
J'ai fais venir un technicien qui a contrôlé la charge elle n'avait rien perdue, il a passé un certain temps remplacé le gaz et tirage à vide et le problème est identique, pour le technicien après avoir effectué quelques essais sur le groupe extérieur, cela provient du gainable.
Nous avons contrôlés les sondes des deux unités, les valeurs ohmique sont correspondantes à l'abaque Atlantic.
La platine électronique d'alimentation (K06AL-03) du module intérieur près du transistor de puissance C3554 a quelques traces de chauffe, j'ai refais quelques soudures, sans résultat.
Avez vous une idée de ce que pourrait être le problème ?
Je vous remercie par avance
De : Claye Souilly (77)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
La machine à 24 ans . C'est déjà beau .
Si les pieces crament c'est soit qu'elle forcent (est ce que les volets sont grippés ?), soit que l'appel de courant est trop fort (chute de tension). Avez vous essayé de passer toutes les connexion à la bombe pour contact en essayant de remettre les pattes des contacts dans une position adéquat ( elles ont dues perdre de la souplesse en un quart de siecle)
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour, j'ai marqué 1999, non c'est 2009 plutôt.
Le circuit a chauffé mais rien qui empêche le fonctionnement, je vois cela souvent dans mes dépannages électronique, c'est mon metier.
De quel volet me parlez vous, c'est un ensemble gainable ?
Bonsoir, apres plusieurs vérifications, sur la carte du groupe exterieur le led indique: 5 secondes eteint et 2 secondes allumé =erreur de temperature permanente. Le compresseur est tres chaud.
J ai verifié toutes les sondes, les valeurs sont correctes.
Une idée ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
