Section câble agrandissement maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 118 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
J'ai réaliser un agrandissement de la maison : une chambre, une salle de bain, un coin bureau et un garage.
J'ai câbler un tableau secondaire :
- 1 interdiff 63A 30ma Type A
- 3 disjoncteur 10A pour des circuit de lumière (dont 2 avec télérupteurs)
- 2 disjoncteur 16A pour des circuits de prises (hors garage)
- 1 disjoncteur 20A pour un circuit de chauffage (1 sèche serviette 750w + 2 radiateurs électrique à inertie 1500w et 1000w)
- 1 disjoncteur 10A pour 3 volets roulants
Je voudrais savoir quel section de câble mettre pour faire la liaison avec le tableau principal.
J'ai environ 20-25m.
Merci d'avance
Dept : Vienne
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau (pensez en particulier à la recharge d'un future véhicule électrique).
Mais je dirais :
- 3G6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi
La 2ème solution est sans doute un bon compromis
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Mais je dirais :
 J'avais déjà pensais au véhicule électrique lors de la construction initiale, j'avais mis une prise GreenUp que j'ai de fait déplacer
Pour le garage, je pense repartir avec un 3ème tableau car il y aura une partie atelier avec pas mal d'outil stationnaire (perceuse à colonne, scie sur table, scie à ruban, touret à meuler, les outils classique en filaire et les chargeurs pour les batteries 18v  )
Il ne devrais donc pas y avoir d'ajout de puissance sur la partie "habitable".
Du coup, du 6mm2 me parais peut être mieux, également d'un point de vue économique.
Qu'en pense tu ?
Dept : Vienne
Oui dans ces conditions c'est jouable
Du coup le différentiel 63A est surdimensionné (un 40A aurait suffit), mais cela ne peut pas faire de mal.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui dans ces conditions c'est jouable
Merci !
Et pour la partie atelier de fait, tu me conseille quoi ?
Un 32A en tête, un diff de 40A et des disjoncteur 16A et la liaison en 6mm ?  Ou moins ?
Sachant qu'il est très peu probable, que tout les outils tournent en même temps !
Dept : Vienne
Pas moins
Si 7kW maxi, vous pouvez repartir sur le même principe.
Une autre solution serait de faire un seul tableau à 2 rangées.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pas moins
 En 10mm2 du coup ?
Dept : Vienne
Oui 10² ou 16² suivant besoin en puissance maxi de l'ensemble cumulé, sachant que le 10² vous limitera à 9kW.
https://www.casimages.com/i/220105080346383217738217.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Dept : Vienne
