Passage tubes cuivre et PVC dans dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Dans le cadre d'une rénovation de maison, je souhaite déplacer la cuisine dans une autre pièce.
Pour cela je dois créer une arrivée d'eau froide+chaude (en D14mm) et évacuation d'eau (DN40).
Je dois donc traverser la dalle pour faire venir les tuyaux de la cave.
Ma question est, une fois les perçages de la dalle réalisés, comment protéger les tubes de cuivres et de PVC pour couler le béton ?
Une simple gaine électrique dans laquelle je passe le tube en cuivre suffit ?
Comment combler l'espace qu'il y aura entre le tube cuivre et la gaine ? (pour isoler thermiquement)
Et pour le tube PVC, comment faire ? un tube pvc plus gros DN50 pour faire passer le DN40 ?
Et combler avec de la mousse expansive ?
Merci par avance pour vos réponses !
Dept : Bas Rhin
Oui.
Silicone.
Oui.
Oui.
...de rien Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Quelle rapidité ! Merci beaucoup !
J'en profite pour poser une autre question :
Le tube d'évacuation en DN40 que je vais créer (env. 10m) se raccordera sur un tube DN100.
Il n'y a rien à prévoir de particulier sur le circuit ? Un manchon de dilatation éventuellement ?
J'ai prévu de mettre un Y avec un tampon de visite dans la cave proche de la cuisine en cas de besoin.
Je pensais me tourner vers des tubes "Geberit Silent PP" pour le côté facilité de mise en place et pour éviter justement la dilatation.
On en parle assez peu sur les forums, qu'en pensez-vous ?
Dept : Bas Rhin
Je ne connais pas "Geberit Silent PP".
Ok merci.
D'un point de vue structurel cela ne pose pas de problème de percer un mur porteur en béton en sous-sol de 60mm de diamètre ?
J'en aurai besoin pour venir fixer mon tube PVC D40mm.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 17h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
