Cette fissure est elle grave ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour, cette fissure dans mon mur extérieur vous paraît-elle grave ? Il s'agit d'une vieille maison de campagne dans la Creuse.
Que feriez-vous : laisser comme telle ? ou bien reboucher ? Autre ? Merci pour vos réponses 👍
Bonjour, cette fissure se voit à l'intérieur ? et au-dessus de la fenêtre ? la fissure continue ?
De quand date la maison ? quels matériaux en façade ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, cette fissure se voit à l'intérieur ? et au-dessus de la fenêtre ? la fissure continue ?
Je ne sais pas si la fissure se voit à l'intérieur car il y a un vieux papier peint que je n'ai pas encore enlevé. Mais le papier peint n'est pas déchiré. Rien ne se voit de l'intérieur. La fissure va juste de la fenêtre du RDC à la fenêtre du premier étage.
En façade, c'est un crépis sur une couche de béton de façade. La maison a au-moins un siècle. Elle a été rénové il y a cinquante ans.
Est ce une fissure superficielle ou plus profonde à votre avis ? Que faire ?
Si la maison à plus de 100 ans, il y a des chances qu'elle soit en pierre.
Une maison de cette époque, il n'est pas rare d'avoir des fissures comme ça, sans réelle gravité. Surtout à un endroit de faiblesse comme ici.
Il faut voir l'évolution de cette fissure, si elle s'agrandit vite, il faudra faire quelque chose, mais en l'état, elle peut rester comme ça.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Si la maison à plus de 100 ans, il y a des chances qu'elle soit en pierre.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Dernière question :
Pas besoin de colmater avec un enduit de rebouchage élastique pour éviter les infiltrations d'eau, le gel des eaux Infiltrées ?
Vous pouvez mettre un joint acrylique genre sika 11FC pour reboucher en effet, mais dans ce cas, il faudra placer des témoins pour suivre l'évolution de cette fissure.
Dept : Loiret
Merci pour ces réponses. Bonne journée.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h11
Devis expert en batiment
