Raccord excentré qui tourne dans le vide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
J’ai acheté une maison avec une salle de bain non finie.
Il me restait que le carrelage à poser et une colonne de douche.
J’ai acheté une colonne de douche Grohe mais au moment de poser ma colonne j’ai remarqué que des raccord excentré étaient déjà posés.
Sauf qu’il ne sont pas à la bonne distance du carrelage, il faudrait que les raccords sortent un peu plus.
J’ai essayé d’en dévisser un pour les remplacer par ceux fournis par la colonne de douche mais le raccord tourne dans le vide. Que je dévisse ou que je visse ça tourne sans cesse.
L’eau est branchée dans la maison et il n’y a pas de fuite.
Je m’y connais pas en plomberie.
Je ne sais pas si je dois retirer le carrelage que j’ai fais pour vérifier l’installation.
Comment changer ces raccord par les nouveaux ?
Merci bien.
Avec une photo on comprendrait mieux
De : Conflans En Jarnisy (54)
En fait c’est simple, j’ai essayé que sur le raccord de gauche, mais il tourne sans fin que je visse ou dévisse, impossible à l’enlever.
Je ne parle pas bien sûr des bouchons mais bien des raccords excentré.
Je me demande si je dois découper mon carrelage pour essayer de l’enlever en espérant n’avoir rien cassé sur la platine.
Qui a carrelé toi ou autre ?
Tu aurais dû vérifier le desserrage avant.
En quelle matière est ton tuyau de gauche ?
Je casserais une peu de carrelage avec un petit burin pour agrandir le trou et pouvoir y placer une pince ou autre pour bloquer le tuyau.
J'ai acheter la maison avec une salle de bain à moitié fini. Il y avait des plaques WEDI.
J'ai posé le carrelage. J'apprends sur le tas, je ne savais pas que c'était des raccords quand j'ai fais le carrelage.
Je ne sais pas en quel matière est le tuyau de gauche.
Je sais que l’eau de la maison est tout en cuivre déjà.
Comment j'aurais pus vérifier ?
J'ai cassé quelque chose à votre avis ou non ?
Tant que tu n'as pas de fuite à ton tuyau de gauche rien n'est cassé.
Si c'est du cuivre recuit, il peut être tordu, mais ca personne ne peut le voir sans casser.
J'ai changé mon robinet et j'ai eu le même genre de souci , j'ai pu, avec le trou plus grand, placer un gros tournevis et bloquer le tuyau pour déposer l'ancien puis j'ai bourré de plâtre et remis le nouveau.
Du coup tu me propose d'agrandir le trou ? Petit détail la platine est pas derrière le carrelage mais derrière le panneau wedi ....
Essayes d'agrandir le trou du carrelage doucement pour pouvoir bloquer la pièce .
Je te tiens au courant merci !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
