Nombre d'aération vide sanitaire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 259 fois
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, j'arrive sur la fin de ma construction et j'ai constaté que j'ai seulement 4 aération de 100mm pour une surface de vide sanitaire de 154m2. Sachant que je suis en zone radon 3. De plus il y a tout une zone qui n'a pas d'aération. J'ai contacté le maître d'oeuvre. Sa réponse est ''le maçon affirmé avoir mis assez d'aération''.
Si je ne me trompe pas il s'agit du dtu 20.1 qui réglemente cela.
Suis je dans mon bon droit? Dois je demander une expertise....
Je ne réceptionnerai pas la maison comme cela
Merci de vos réponses et retours d'expériences
Dept : Puy De Dome
Mimoux a écrit:j'arrive sur la fin de ma construction et j'ai constaté que j'ai seulement 4 aération de 100mm pour une surface de vide sanitaire de 154m2. Sachant que je suis en zone radon 3. De plus il y a tout une zone qui n'a pas d'aération. J'ai contacté le maître d'oeuvre. Sa réponse est ''le maçon affirmé avoir mis assez d'aération''.
oui vous êtes dans votre bon droit.
Avant de demander une expertise, re-contactez le MOE , rappelez lui pourquoi vous le payez   et exigez qu'il se déplace pour vérifier, mesurer, calculer ... et imposer les modifs au maçon.
Hors zone radon, -sauf erreur de ma calculette- il faudrait une surface totale de ventil de 7,7m² ...
il va devoir ajouter quelques tubes... ou les enlever et se les mettre en porte-clés
La France est vraiment en retard à ce sujet, c'est désolant ;
je n'ose même pas demander ce qu'ils ont fait pour l'étanchéité sous dalle et liaison périphérique Sad
Mimoux a écrit:Sa réponse est ''le maçon affirmé avoir mis assez d'aération''.
Sérieux ? un maitre d'œuvre qui dit celà ? Et lui, qui est payé pour contrôler tout ça, il affirme quoi sur le nombre ?
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour votre réponse. Que vont ils pouvoir faire pour résoudre le problème ? Sachant que le vide sanitaire n'est pas accessible. Carotter les longrines sachant que le chaînage passe dedans?
Dept : Puy De Dome
Il ne m'a même pas parlé du nombre d'aération. Je leur ai juste signalé qu'il me semblait que le nombre d'aérations était insuffisant sans leur parler de dtu...je voulais le laisser venir et voir s'il allait encore me prendre pour un con. C'est chose faite
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Mimoux a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse. Que vont ils pouvoir faire pour résoudre le problème ?  Sachant que le vide sanitaire n'est pas accessible. Carotter les longrines sachant que le chaînage passe dedans?
Mes parents ont eu ce problème. Ils ont decaissé le contour des longrines, carotté les longrines et installé des coudes pvc pour laisser l'air aérer le VS car pas assez d'aération (les normes avaient changé entre temps). Le VS n'était pas accessible donc ils en ont profité pour faire 2 grosses courettes anglaises en parpaings qui permettent de passer sous les longrines. Cela permet aussi d'aérer le VS par la même occasion.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse. Je vais voir ce qu'on peut éventuellement me proposer.
Dept : Puy De Dome
***** a écrit:Bonjour,
Dept : Puy De Dome
Bonjour, j'ai contacté le maître d'oeuvre en lui prouvant que j'étais dans mon bon droit.
Il me propose de faire.intervenir un maçon terrassier afin de rajouter des aérations de 100mm en carottant les longrines. Il propose de rajouter 4-6 aérations, notamment sous la zone morte. Je pense que c'est a leur charge car ils ont dû faire une erreur sans leur plan et l'implantation des aérations.
Je pense que c'est encore insuffisant par rapport au dtu.
Quelqu'un peut il me dire combien il faut d'aérations svp. Peux t'on mettre des aérations comme sur les photos ci jointes?
Est ce que le trou dans les longrines peut être de 100mm et l'aération plus grande comme ces grilles? Quelle s'est la surface qui compte?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Ce genre d'aeration est il encore possible?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Quel contrat avez-Vous avec votre "maitre d'oeuvre" ?
C'est un maitre d'oeuvre ou un contractant général ?
Qui payent les artisans qui interviennent sur le chantier ? Qui va payer pour ces travaux supplémentaires non prévus mais prévisibles ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Quel contrat avez-Vous avec votre "maitre d'oeuvre" ?
J'ai un contrat de maîtrise d'oeuvre. C'est moi qui paye les artisans mais ce n'est pas moi qui vais payer ces travaux supplémentaires pourquoi ?
Dept : Puy De Dome
Donc question supplémentaire : est-ce que ce maître d'œuvre a bien une mission de suivi de chantier (écrite sur le contrat) ? Si oui il est bien de sa responsabilité de vérifier la bonne application du DTU.
2e question, qui a fait la conception, donc les plans ?
Si ***** à raison, 7.7m2 de ventilation, ça se  prévoit. Le concepteur est aussi responsable.
Je vous souhaite de trouver un accord à l'amiable avec votre maître d'œuvre, sono. Ça va être long.
Dept : Cote D'or
Le maître d'oeuvre a bien le suivi de chantier et c'est lui le concepteur des plans. Il va rajouter des ventilations de 100mm mais on va être loin des 7.7m2
Dept : Puy De Dome
7.7m² semble beaucoup-trop , à vérifier sérieusement Blush
Par contre, -pour moi- il vaudrait mieux percer en dessous des longrines plutôt que pile dedans (pour ne pas couper les aciers).
à vérifier également.
Dsl.
Dsl.
En effet 7,7m2 me paraît beaucoup
Mais s'il est possible de mettre des plus grosses grilles malgré les carrottages de 100mm...
C'est le flou!
Dept : Puy De Dome
Dsl.
C'est le flou!
Effectivement, il y a n facteur 100.
Ce serait plutôt 0.077m², soit 10 aérations en PVC100..
Reste plus qu'à sortir la carotteuse !
PS : ce n'est pas la surface de la grille compte. C'est la surface la plus contraignante entre la grille et le trou dans la maçonnerie. Bref, c'est la réalité, pas ce qu'on voit en façade.
Dept : Cote D'or
Dsl.
C'est le flou!
Parfait merci
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
