Chauffe Thermodynamique Bipe sans message d'erreur Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous.
Je possède un chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso avec pompe à chaleur.
RAS jusqu'à il y a quelques jours lorsque nous sommes passés en HP/HC...
Ayant auparavant un chauffe eau classique, l'installation électrique passe par un contacteur HP/HC, donc aucun impact tant que je n'avais pas l option, mais depuis que c'est le cas je suis embêté.
Comme vous vous en doutez, mon chauffe ne fonctionne plus qu'en HC, et surtout, s'éteint totalement en HP et donc se rallume aux HC.
Je n'avais pas prêté attention à cette problématique lors du passage en HP/HC car je ne suis pas un spécialiste, et aussi car j'avais de l eau chaude.
Hier soir, avant le passage en HC, je vois donc que mon chauffe eau est éteint, je me renseigne sur le net, et je modifie le branchement dans mon coffre afin de ne plus passer par le contacteur HP/HC.
Problème : depuis le redémarrage, mon chauffe eau bipe mais sans message d'erreur. Il chauffe mais uniquement sur la résistance. La PAC ne se lance plus. Et si je regarde ma conso élec/PAC je suis à 100% élec depuis quelques jours, donc la PAC déconne depuis ce temps.
De ce que j'ai compris, la PAC se serait mise en sécurité à cause des coupures de courant, en espérant que ce ne soit pas pire
Je n'ai rien trouvé sur le site d Atlantic sur la façon d'ôter la sécurité de la PAC afin de la redémarrer.
Du coup, si quelqu'un a la solution, ou d'autres hypothèses concernant le souci de PAC, je suis preneur
Je vous remercie par avance et vous souhaite une excellente journée.
Dept : Ain
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 20 message Ain
Nouveauté : ça a bipé toute la journée, ça continue de biper... mais je n'ai plus d'eau chaude, même la résistance ne fait plus le boulot
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Eh bien... problème résolu par moi-même, ça fait toujours plaisir
Dept : Ain
Env. 10 message Essonne
Salut j'ai le même soucis, il m'a demandé de réglé l'heure il y avait eu une coupure la veille. Par contre il bip toujours moi je comprend pas trop tu as fais comment?
Env. 10 message Haute Garonne
Lapattedevelours a écrit:Salut j'ai le même soucis, il m'a demandé de réglé l'heure il y avait eu une coupure la veille. Par contre il bip toujours moi je comprend pas trop tu as fais comment?
Salut j’ai le même soucis avez vous trouvé une solution ? J’ai changé l’heure mais rien n’y fait
Hello, yes je me suis débrouillé. Je te laisse te débrouiller aussi Tongue
Plus sérieusement, j'ai été au tableau électrique j'ai abaissé le disjoncteur du ballon pendant environ 1h.
Après la remise en route du ballon toujours le bip mais en réglant l'heure plus de bip.
Tu as du subir une coupure de courant pendant la période de chauffe.
Dis moi si cette méthode a fonctionné pour toi. Si ça peut aider d'autres personnes ça serait cool.
Au top je vais tester de ce pas
Merci beaucoup
Tiens moi au courant. Biggrin
Votre technique fonctionne
Merci encore pour votre aide
Bonne soirée
Env. 20 message Ain
Pour info ce que j'ai fait, astuce trouvée sur le net :
Éteindre le chauffe eau.
Couper l'arrivée électrique
Débrancher le connecteur aci pour créer une erreur 7
Tout rebrancher et allumer.. ça va bipper mais avec le code erreur.
Tout éteindre et remettre l'aci.
Redémarrer et stopper l erreur.
Miracle tout repart.
Apparemment de ce que j'ai lu c est un bug d Atlantic
Bonne journée
Dept : Ain
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour. C’est quoi aci svp? J’ai le même problème bio incessant et pas d’eau chaude mais pas de code erreur (ATLANTIC calypso). Merci d’avance.
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Ain
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h38
Photos plomberie
Photos plomberie
