[sondage] Chauffe eau élec plat 80L VS Chauffe eau élec instantané 9kwh
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Le vainqueur ?
Chauffe-eau elec plat 80L - Ariston MultiPositions Blanc Velis EVO 80 L (0 vote)
 0%
Chauffe eau électrique instantanée de 9kw Clage Cex 9 (0 vote)
 0%
0 participant
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Je lance un petit débat sur 2 alternatives aux petits ballon chauffe-eau électrique de 100-150L ;)
C'est pour équipé un futur studio de 16m² donc peu de place... un ballon d'eau chaude de 150L prendrait trop de place.
Le challenge: chauffer l'eau pour un évier, un lavabo et surtout la douche. Sachant que l'appartement sera à priori occupé que 50% de l'année, peu l'hiver, bp en été.
Le face à face !
A ma gauche : le chauffe eau électrique instantanée de 9kw (voir 11kwh) en 240v, c'est juste ce qu'il faut pour une douche (là où j'habite car je suis en Provence et l'eau n'arrive pas congelée).
Modèle type : Clage Cex 9 + branchement électrique : 350-400€
Inconvénients :
- Faudra pas utiliser la douche et le lavabo ou l'évier en même temps
- Faut pas non plus utiliser des équipements très énergivore en même temps car ça pompe grave...
- Fonctionnement qui semble un peu plus complexe (réglage de la température)
- Nécessite de passer sur un abonnement élec 12KVA (ce studio est sur le même compteur qu'une villa de 150m²)
Avantages :
- Tres économe en électricité car ne chauffe que l'eau nécessaire, or le studio sera justement occupé que 50% du temps.
- Semble fiable (durable)
- Aucune limite d'eau chaude en capacité
- Prend très peu de place
A ma droite : le nouveau chauffe eau élec plat de 80L. Il chauffe l'eau très vite (2h max) et la stocke plus chaude (70°) donc il est équivalent à un chauffe eau d'un volume double (150L).
Modèle type : Ariston MultiPositions Blanc Velis EVO 80 L : ~ 425€
Inconvénients :
- Capacité réelle un peu limitée (?) si on veut prendre 2 douches longues de suite et/ou utiliser bp d'eau chaude à coté dans un laps de temps assez court.
- Prend bp plus de place qu'un chauffe eau électrique
- Fiabilité, ce qui me pose le plus question et qui me fait le + peur, pas confiant sur ces nouveaux produits.
- Consommation élec moins bonnes, ou alors il faudra que je le coupe qd le studio n'est pas occupé
Avantages :
- Aucune des limites du chauffe eau élec : on peut utiliser l'eau chaude en même temps pour la douche, l'évier et le lavabo et ça ne pompe pas 9kwh...
- Ne prend pas bp de place, il peut être placé au dessus d'un WC sans pb contrairement au ballon classiques.
Des retours d'XP sur ces 2 challengers ?
De : Avignon (84)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Je ne vais pas répondre, mais je te remets les calculs que j'avais déjà fait :
Manu-d.en-haut le 25/02/2018 a écrit:Voilà j'avais dit que j'allais faire des calculs :
* débit d'une douche : je prend 10 litres/minutes, soit 600l/h ;
* température de douche confortable : 37 °C ;
* 1 kilogramme d'eau nécessite 4185 joules pour la monter de 1 degré, soit 1,1625 Wh/l/°C ;
* pour le débit d'une douche, on est à 700 watts / °C ;
* avec une puissance électrique de 9kW, on peut monter le flux d'une douche de 12,9 °C ;
* si on a une température d'eau froide de 4°C, il faut monter de 33°C, on a besoin de 23 kW ;
* si on a une température d'eau froide de 10°C, il faut monter de 27°C, on a quand même besoin de 19 kW ;
* si on a une température d'eau froide de 10°C, et qu'on dispose de 9 kW, il ne faut pas dépasser 5,5 l/mn... ce qui est peut-être faisable avec une douchette "super-éco".
Il est possible que des valeurs de départ soient fausses, et aussi que des calculs soient faux aussi : exposez vos propres calculs (avec des sources si possibles).
Par ailleurs, un chauffe-eau normal de 15 litres est à mon sens et à mon expérience suffisant pour une douche. Pour prendre une deuxième douche ou pour une vaisselle, l'eau est à nouveau suffisamment chaude en 1/2 heure.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
150L tu veux dire ?
150L c'est large pour 2 personnes, normalement pour 2 personnes 100L sont suffisant (mais ça veut dire une seule douche par jour, pas d'invités, etc)
La température de l'eau est certainement bp plus chaude chez moi, je dirai 10 l'hiver et 15° l'été.
Bon de toute façon après réfléxion, le fait que ça pompe 9kwh en instantané et qu'on soit en plus limité avec l'évier, le lavabo si qqun prend une douche.
Je pense donc me tourner vers les nouveaux chauffe-eaux plats
De : Avignon (84)
Non non, j'ai bien mis quinze litres !
Dans ma caravane j'avais un 10 litres, et c'était quand même un peu juste, surtout en hiver.
Env. 10 message Cagnes (6)
Bonjour, si cela peut aider d'autres personnes.
Pour avoir vécu dans des pays où les cumulus n'existe pas mais où ces chauffes eau instantanés sont légion, je ne peux que vous conseiller ce genre de chauffe eau si vous n'habiter pas une région trop froide.
inconvenients:
-Comme dit précédemment, 1 tirage d'eau chaude  à la fois, pas de douche en même temps que lavabo
-la température d'entre de l'eau ne doit pas être trop froide sinon la douche sera tiède, chez moi dans le sud jamais eu se problème
-les marques chinoises ne fonctionne pas correctement et fuient rapidement prendre de la qualité ou rien
-n'aime pas les long tuyau donc un appareil a chaque point d'eau est recommandé
Avantage:
-très faible coût a l'achat, les marque allemande sont tres abordables
-très faible coût de consommation, vous ne consommez que ce que vous dépensez
-pas d'entretien
-pièce de rechange facile à trouver et pas cher, je viens juste de changer la résistance de ma douche de  14ans pour 12€ TTC
-eau chaude illimitée
-installation très facile
-ARRIVÉE d'eau IMMÉDIATE et ça c'est top
Bref que des avantages si vous n'habitez pas au froid, mais peu aussi être couple à un petit chauffe eau traditionnelle pour supprimer cet inconvéniant, je l'ai fait à la Rochelle pour ma tante.
Chez moi:
évier 3.7kw
lavabos:2.7kw
douche enfant 4.5kw
douche parentale 5.5kw
ces puissances dans le sud nous suffisent largement, par contre comme dit par un commentaire précédant, les hivers ou l'eau extérieur est très froide le débit pour garder de l'eau très chaude est moindre mais reste suffisant.
De : Cagnes (6)
En cache depuis hier à 17h39
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
