Réseaux d'eau et gaine électrique à même le sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 304 fois
Env. 50 message Essonne
Nous allons être livrés de notre maison dans quelques semaines et nous sommes pour le moment plutôt très satisfaits du travail de notre constructeur.
A la suite d'une visite de chantier, nous sommes passés par le vide sanitaire. Pour le moment, les flux n'ont pas été connectés à la maison (réseau d'assainissement, eau et électricité) comme vous pouvez le constater sur la photo).
En revanche, mon CST m'a dit que les fourreaux et gaines resteraient à même le sol et ne seraient pas fixés au plafond du vide sanitaire constitués notamment des entrevous.
Il me dit qu'ils fixent ces réseaux au plafond quand il s'agit d'un garage mais pas quand il s'agit d'un VS même si ce dernier est aménageable comme c'est notre cas.
Mes questions sont donc les suivantes :
1- Est-ce que de laisser les réseaux au sol posent un quelconque problème (au delà du fait que ce n'est pas des plus pratiques pour moi pour aménager mon VS à l'avenir) ? Est-ce que les constructeurs sont tenus de fixer ces réseaux / les surélever ?
Si on laisse en l'état les réseaux d'eau et d'électricité vont donc passer depuis l'extérieur vers notre maison  par le mur de notre VS (voir la photo), descendre au sol puis remonter vers les gaines et fourreaux qui ont été placés en attente un peu plus loin et qui rejoignent le réseau d'eau et d'électricité de la maison au rez de chaussé. Je ne suis pas fan sur le principe que les tuyaux "bananent" ainsi en remontant en piquet du sol du vide sanitaire vers le RDC de la maison (il y environ 1m70/80 de hauteur)  mais peut être que je me fais des noeux au cerveau..
2- Si à l'avenir, je souhaite moi même fixer ces tuyaux et fourreaux à mes entrevous, quelle est la meilleure méthode ? J'aimerai idéalement les fixer au plafond du VS pour dégager l'espace au sol afin de l'utiliser au maximum comme espace de stockage. Ça évitera aussi de marcher dessus.
Merci à celles et ceux qui pourront m'aider / me conseiller. ☺️
Bien cordialement,
Julien
Bonjour, avez vous plus de photos, peut, on voir la gaine d'arrivée électrique depuis Enedis ?
Bonsoir @plaquisteheureux,
Merci pour votre message.  Ci-joint quelques photos complémentaires. Navré par avance pour la qualité. Il s'agit de copie d'écran d'une vidéo que j'ai prise donc ce n'est pas super niveau qualité et puis il y a mieux niveau luminosité qu'un vide sanitaire Tongue
En gros, tout le réseau dans la tranchée extérieure est malheureusement invisible maintenant puisque notre terrassier l'a rebouchée.
Mais tout ressort dans le VS par la première photo que vous avez dans mon précédent message et ensuite comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, les fourreaux continuent leur parcours au sol pour rejoindre ensuite le RDC de la maison via les entrevous. Il y a environ 5 mètres entre la sortie des réseaux du mur (photo de mon premier message) et leur remontée au RDC (dernière photo de ce commentaire).
Vous remarquerez au passage que le terrassier a bien fait son travail en respectant les couleurs des fourreaux, ce qui n'est pas le cas de notre constructeur, qui nous a mis aussi un fourreau rouge pour les réseaux telefoms (vs le vert normalement prévu mais bon je me dis que c'est moins grave que l'inverse).
J'aimerai en gros savoir si je peux exiger de mon CST de fixer les fourreaux aux entrevous et si rien ne m'oblige à le faire, comment moi je peux faire pour les attacher par la suite ne serait-ce que pour qu'ils ne me gênent pas en circulant dans le VS / en stockant des choses à l'intérieur.
Merci beaucoup par avance pour vos conseils !
Julien
Bonjour, effectivement, c'est un travail de porc, et bien vu pour les fourreaux non-réglementaire, c'est bien pour contrôler cela que je vous et demandais cette photo.
Votre constructeur et obliger à vous changer cette gaine rouge
Et pour pouvoir bien arranger et attacher cela, il va falloir couper les gaines,  les rallonger en utilisant des boîtes de dérivation attache en plafond .Et bien sûr percer le mur de refend pour que les gaines ne passent pas par l'ouverture du mur
Bonjour @plaquisteheureux,
Merci beaucoup pour votre retour. Je suis bien d'accord que sur les fourreaux dans le VS, ils ont fait ça à l'arrache alors que globalement le reste est très propre.
Quelques remarques par rapport à votre commentaire :
1 - Changement de la couleur de la gaine Telecom (qui devrait être totalement verte et pas verte puis rouge) : Est-ce que c'est grave ? Il aurait mis la couleur du fourreau réservée au Telecom pour y faire passer le câble electrique, j'aurai effectivement trouvé ça grave mais la c'est l'inverse : le fourreau vert vide pour l'instant est bien celui qui sera utilisé pour cela sauf qu'il passe en fourreau rouge à la jonction avec le fourreau posé par le CST. Je ne maîtrise pas les conséquences potentielles de ce "mix".
2- Sur le fait de devoir installer des boîtes de dérivation et attacher le tout au plafond : Je suis totalement d'accord avec vous que ce serait la solution la plus propre mais puis-je contraindre mon CST à le faire ? En d'autres termes, est ce que le fait de suspendre ces fourreaux/câble au plafond est une obligation qui peut justifier une réserve formelle le jour de la livraison ? Je parle bien ici de ces fourreaux pour le réseau électrique/ Telecom et eau potable et pas le gros tuyau PVC pour les eaux usés (pour celui-ci, je m'assurerai qu'il sera bien fixé au plafond).
3- Sur le fait qu'ils sont passés par l'ouverture du mur et pas en perçant le mur de refend : je suis bien d'accord avec vous ici encore que pour l'aménagement de ce VS, cela aurait été aussi le scénario idéal mais ils ont choisi la facilité. Malheureusement, je pense que sur ce dernier point, je ne pourrai pas les contraindre à percer le mur de refend plutôt qu'à passer par cette ouverture.
Notre vide sanitaire est bien officiellement un espace technique et non pas un garage donc selon moi, je ne peux pas les obliger à une implantation particulière des réseaux pour faciliter l'exploitation de cette espace par la suite.
Merci à vous pour votre retour et belle journée !
Julien
Si d'autres personnes ont un avis sur les obligations de mon CST vis à vis de la pose des fourreaux, je suis preneur.
Mes deux principaux points sur lesquels j'aimerais des avis :
1- Le non respect de la bonne couleur des fourreaux pour la partie Telecom (le terrassier a mis la bonne couleur mais pas le CST dans le vide sanitaire).
2- Le fait que les réseaux soient à même le sol avant de rejoindre le rdc maison en montant a travers les entrevous : mon constructeur devrait-il fixer ces réseaux au plafond ? L'effet "banane" (les fourreaux remontent en piquet vers la RDC) n'aura t-il pas un impact sur le bon écoulement du flux d'eau potable.
Pour l'écoulement des eaux usées, les canalisations n'étaient pas encore posées lors de ma visite, j'espère donc qu'elles seront elles bien fixer au plafond.
Un grand merci à celles et ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne.
Happy
Julien
pas de soucis pour laisser des gaines à même le sol dans un vide sanitaire.
Dept : Loiret
Merci @Richard45 ! Donc j'en déduis que je ne pourrai pas obliger mon constructeur à les fixer au plafond ce qui n'est pas un problème en soi pour moi.
Je serai vigilant cependant concernant le maintien du tuyau PVC au plafond pour les évacuations des eaux usées (pas envie de nettoyer mon VS un jour si les deux parties du tuyau PVC se désolidarisent pour je ne sais qu'elle raison). Je crois également que le fait de maintenir le tuyau des évacuations est obligatoire au vu des nombreux sujets sur le forum avec des CST qui maintiennent ce tuyau avec des simples parpaings.
Deux questions subsidiaires si je peux me permettre:
1- Comment faire pour fixer moi même les fourreaux (hors évacuation des eaux usées)  au plafond ? À l'avenir, ils vont m'embêter pour circuler dans le VS et utiliser au maximum l'espace au sol pour stocker des choses.
2- Dois-je obliger mon CST à changer le fourreau pour les télécoms ? Le terrassier a mis le bon fourreau (vert) mais il l'a connecté dans le VS à celui du constructeur dont la couleur n'est pas la bonne (rouge). En soi, et pour le moment, ce fourreau est vides
Qui plus est, je sais que les fourreaux rouges sont normalement utilisés pour signaler les câbles électriques au voltage les plus importants donc je me dis que d'utiliser un fourreau normalement dédié à un câble électrique pour y faire passer un câble pour les telecoms ou un interphone est moins grave que de faire l'inverse. Mais peut-être que je me trompe et que je dois exiger de mon CST de corriger cela le jour de la livraison. Huh
Merci beaucoup pour votre aide.
Julien
1: Perso, je préfèrerais fixer aux murs avec des équerres que suspendre au plancher, surtout dans des hourdis polystyrène.
2: En vide sanitaire, on s'en fiche un peu (beaucoup) de la couleur des gaines. Dehors, c'est plus important, et encore, le plus important est le filet d'avertissement.
Dept : Loiret
Hello
Ces gaines rouge et vertes ne doivent pas être hors sol car inflammables.
Manchonner des gaines ininflammables.
Dept : Manche
BonjourRichard45,
Merci pour votre retour rassurant.Happy
Je suis certain que dans la tranchée extérieure tout a été bien fait : bonne couleur de fourreaux et pose des filets d'avertissement correspondants. C'était aussi mon pressentiment que ça n'a pas beaucoup d'importance une fois que les fourreaux sont dans le VS mais c'est mieux de le lire.Biggrin
Les entrevous sont en plastique mais effectivement que ce soit en plastique ou en polystyrène, je suis d'accord avec vous que fixer les fourreaux dessus n'est pas forcément une super idée (ou alors il aurait fallu le prévoir avant le coulage du RDC).
Bonjour Rfco,
J'ai lu aussi que ces fourreaux sont inflammables. Du coup, si je vous lis entre les lignes mieux vaut laisser ces fourreaux au sol que de les faire courir en hauteur le long des mur du VS, c'est bien ça ?
Je suis en train de me demander si je ne vais pas tout simplement enfouir ces fourreaux dans le sol de mon VS (j'ai quelques centimètres de gravier que j'ai fait ajouter). Ainsi, ils ne me gêneront plus lorsque je circulerai à l'intérieur.du VS ou pour aménager l'espace, ils seront au sol et ce sera bien moins compliqué que de les fixer au mur.
Merci à tous pour vos retours très utiles en tout cas !
Julien
Bonjour, malheureusement, on ne peut pas obliger un constructeur à bien travailler, et un CDT n'est pas là pour défendre vos intérêts. Donc oui, c'est un travail de merde, et non vous ne pourrez pour obliger votre constructeur à faire du travail que l'on pourrait justifier de normal.
Pour la gaine, je parlais de celle d'arriver de votre câble électrique, elle doit (entièrement) être unifuger
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
