Fissure de 20cm plafond avis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Var
Au premier étage de la maison il y a une fissure, au dessus c’est le plafond et ensuite le toit, c’est la seule de mon plafond sur toute la maison qu’en pensez vous ? Elle est assez ancienne je dirai 3 ans.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Coucou
Vous en pensez quoi ?
Merci beaucoup
Dept : Var
pas grand-chose. Sans savoir de quoi est fait le plafond, qu'est-ce qu'il y a au-dessus...
Dept : Loiret
Env. 20 message Var
En fait il y a les plafond et le toit dessus et c'est tout
Merci beaucoup
Dept : Var
C'est un plancher béton ? du placo ? Toit fermette ? Charpente tradi ? Fixation du faux-plafond sur la fermette ?
Dept : Loiret
Env. 20 message Var
C'est du faux plafond, placo qui donne sur une charpente tradi avec des chevrons. Merci ?
Dept : Var
Montes dans les combles regardes ce qu'il y a.
Madmana06 a écrit:En fait il y a les plafond et le toit dessus et c'est tout
c'est déjà rassurant : le toit au dessus du plafond,  c'est une bonne base
comment voulez-vous qu'on vous aide sérieusement avec de telles infos ?
Env. 20 message Var
Je l'ai spécifié par la suite: « C'est du faux plafond, placo qui donne sur une charpente tradi avec des chevrons »
Merci à vous
Dept : Var
Oui, ,j'avais lu ;
la fissure sous la charpente et l'autre mur est donc le pignon ?
svp auriez-vous des plans et des photos intérieur et extérieur pour situer cette fissure par rapport à l'ensemble ?
Env. 20 message Var
Il n'y a pas de fissure sous la charpente je veux dire dans les combles de l'autre côté de la fissure mais juste le placo du faux plafond. Je vais regarder pour les plans merci beaucoup
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h01
Devis expert en batiment
