Eau, edf et ptt dans la même tranchée ?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 31.293 fois
7
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
nb35 a écrit:Grillage :
Téléphone : Vert
Eau : Bleu
Elec : Rouge
Gaz : Jaune
Télévision : Blanc
Assainissement : Marron
Et je soutiens Sorano : une petite recherche....
je comprends bien ton code mais je vois pas trop comment tu peux mettre toutes ces couleurs de grillage sur 1m de large...
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Env. 500 message Ille Et Vilaine
1 à côté de l'autre.
Sachant que personne ne mets de grillage sur l'assainissement et que tu peux mettre le grillage vert pour la TV et le téléphone
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 50 message Bretagne
hein?
qui parle de "cuivre" à l'air livre???
ce cable cuivre n'est pas recouvert de plastique??????????????????????????????????????
parce que je compte passer mes gaines en traines et le cable cuivre directement dedans mais ma maison n'est meme pas encore commencee...
je fais ca car j'ai peu de ne pas pouvoir passer le cable en cuivre ds la gaine tpc 90 lorsque la tranchee sera recouverte... (elle fera plus de 60 metres)
votre avis svp? que feriez vous?
De : Bretagne
Téléphone : Vert
Eau : Bleu
Elec : Rouge
Gaz : Jaune
Télévision : Blanc
en profondeur ...... Wink
jack10000 a écrit:hein?
Je vois pas trop de quoi tu parles, si c'est la terre : il faut bien entendu ne pas la mettre sous fourreau
Env. 100 message Aube
on m'a donc confirmé que je pouvais passer les fils plus tard au moment de ma construction même si la tranchée où se trouvent les fourreaux est déjà refermée.
par contre mon plombier et la SDDEA me conseillent de mettre tout de suite les fils ? ou les gaines ? je sais pas trop comment ça s'appellent, en ce qui concernent l'eau et le tout à l'égout tout de suite au moment de la tranchée. Ils me disent que sur une longueur de 40m il arrive qu'un fourreau soit un peu écrasé et là c'est la misère pour passer les raccords donc mieux vaut faire ça tout de suite.
Vous en pensez quoi ? combien ça coute 45 m environ de cables à passer dans les fourreaux pour l'eau et le tout à l'égout.
Je ne sais pas si je m'exprime bien car je n'y connais rien.
Permis de construire accordé le 05 novembre 2008
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Citation: Vous en pensez quoi ? combien ça coute 45 m environ de cables à passer dans les fourreaux pour l'eau et le tout à l'égout.
Je crois qu'il va falloir être plus clair désolé...
des cables pour de l'eau et de l'assainissement ? jamais vu des tuyaux oui.
Pour electricité et ptt tu peux mettre les fourreaux de suite, reboucher et mettre les cables par la suite si t'as prévus les regards pour mais ca reste plus pratique de tout faire en même temps.
je crois que tu es entrain de tout mélanger...ou je suis fatigué
maintenant pour la partie publique, moi la compagnie des eaux va devoir traverser la route donc pour eviter de refaire une tranchée pour edf et ptt elle prévoit de passer en plus de l'eau et l'assainissement les gaines pour ppt et edf. Comme ça quand edf et ptt passerons il n'auront plus qu'a passer le cable.
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
ben nous on a passé le câble à posteriori dans 200m de gaine! en plus du 4x35 je vous raconte pas le souk
je m'explique, me propriétaire du terrain me fait la tranchée qui passe chez lui et me met en place les fourreaux.
Après pour raccorder l'EDF et les PTT le constructeur va passer les fils dans les fourreaux.
Mais pour l'eau et le tout à l'égout pour raccorder, les fourreaux suffisent ou alors il faudra passer aussi quelque chose dans le fourreau ?
Dept : Aube
Env. 400 message Finistere
sorano a écrit:Faire une recherche, c'est quand même pas compliqué !
C'est vrai.
Mais trouver ce qu'on cherche parmi des dizaines de réponses dont certaines complètement hors sujet, ça c'est autre chose. Il faut utiliser la fonction recherche pour le voir W00t
Alors il vaut mieux poser sa question.
pour l'eau potable c'est un tube pehd (edit) noir avec une ligne bleu
http://www.crl-boutique.com/F_grp_23-1.html
qui est mis en place.
pour l'assainissement c'est des tuyaux gris (désolé j'ai oublié le nom) pas de gaines mais pour les mettre faut savoir ou atterir car tu as une pente à respecter minimum 1 cm par metre pour que ton potpot parte bien comme il faut Biggrin pas de gaines!!!
http://www.crl-boutique.com/F_grp_13-1.html
pour éviter l'écrasement il est important de respecter une profondeur minimum et de mettre le sable en dessous et au dessus.
voilà ca c'est les infos que j'ai pu trouver sur le forum et que je vais metre en application dans quelques temps...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Pour le branchement d'eau c'est du PEHD et non du PER(qui est fait la plomberie)
ah je me disais aussi j'avais un doute sur le nom merci d'avoir rectifié
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
coyott a écrit:pour l'assainissement c'est des tuyaux gris (désolé j'ai oublié le nom) pas de gaines mais pour les mettre faut savoir ou atterir car tu as une pente à respecter minimum 1 cm par metre pour que ton potpot parte bien comme il faut Biggrin pas de gaines!!!
je croyais que pour l'assainissement on utilisé du tuyau PVC standard?!
Ca se trouve facilement ce type de tuyaux?
Je n'avais pas vraiment fait attention à çà. Vu que je vais me faire les branchements vrd Crying
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
lionbar j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps je ne suis pas expert désolé donc pas parole d'évangile.
j'ai vu sur le forum qu'il fallait du cr8 que le cr2 c'était bien trop mou et que le cr4 c'était pas encore assez costaud et patati et patata...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
