Remplacement "clôture" en rondins Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Essonne
Mon jardin est un peu en hauteur par rapport à la rue, et des rondins de bois ont été posés le long pour retenir la terre de mon jardin.
Mais ces rondins ont plus de 15 ans, donc ils pourrissent, se déchaussent, etc. Bref, c'est moche mais je crains également qu'un jour le terrain commence à "s'ébouler".
Un jardinier paysagiste me propose de construire un nouveau "rempart" en bois mais à l'intérieur de mon jardin. Cela signifie retirer la haie et la clôture, etc. Donc un gros chantier et un gros budget.
N'est il pas possible de "simplement" remplacer les rondins ? Par quoi ? Quel type d'artisan solliciter pour cela ?
Je vous joins des photos pour que vous puissiez vous rendre compte.
Merci d'avance pour votre aide
Sujet résolu !
Bonjour, les poteaux métalliques sont scellés dans quoi ?
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour, les poteaux métalliques sont scellés dans quoi ?
Il n'y a pas de poteaux métalliques. Seulement les rondins de bois. Les tiges de métal vertes que vous voyez sont les tiges du grillages.
Oui j'avais saisi que les poteaux tenaient le grillage mais ces poteaux tiennent comment ? scellés dans des plots béton ou dans un muret ?
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Oui j'avais saisi que les poteaux tenaient le grillage mais ces poteaux tiennent comment ? scellés dans des plots béton ou dans un muret ?
Aucune idée :-(
J'ai l'impression qu'ils vont jusqu'en bas des rondins
Il peut être intéressant de sonder car si c'est un muret, ça signifie que les rondins étaient juste décoratifs et ne retiennent pas la terre. Auquel cas vous n'auriez plus qu'à "habiller" le muret côté rue : crépis, parement bois ou minéral ...
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Il peut être intéressant de sonder car si c'est un muret, ça signifie que les rondins étaient juste décoratifs et ne retiennent pas la terre. Auquel cas vous n'auriez plus qu'à "habiller" le muret côté rue : crépis, parement bois ou minéral ...
Non, ils ne sont pas seulement décoratifs car juste derrière on voit la bâche qui retient la terre (c'est ce qu'on voit d'un peu grisâtre sur la 2ème photo)
OK ... si vous voulez garder la haie, je pense que les racines retiendront la terre donc pas de risque d'un "glissement" de terrain mais un peu de terre qui risque de s'écouler avec le temps ... une petite retenue décorative devrait suffire : traverses paysagères ou si vous êtes patient, muret de pierres sèches.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:OK ... si vous voulez garder la haie, je pense que les racines retiendront la terre donc pas de risque d'un "glissement" de terrain mais un peu de terre qui risque de s'écouler avec le temps ... une petite retenue décorative devrait suffire : traverses paysagères ou si vous êtes patient, muret de pierres sèches.
merci ! déjà je suis rassurée
Et effectivement je pensais à des traverses paysagères. Est ce que des traverses horizontales pourraient convenir ou est ce qu'il faudrait plutôt partir sur des verticales ?
Des traverses horizontales conviendront très bien.
De : Sain Bel (69)
Merci beaucoup pour votre aide
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h39
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
