La peinture de mes jardinières s’écaille…
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous !
Je me suis lancé il y a quelques années dans la rénovation de ma terrasse et j'ai eu comme idée l'intégration d'un espace composé de jardinières en parpaings enduits ceinturées par un banc en lames de Douglas.
Vue d ensemble du projet.
Pose d?appliques murales.
<br />
Vue d?ensemble du projet
Vue d ensemble du projet un an après l?application de la peinture (ETE pluvieux 2023).
Les faces intérieures et extérieures des jardinières ont été enduites avec un ciment comportant un adjuvant (Sika Hydrofuge)
L’étanchéité des jardinières a été réalisé de cette façon :
1- Réalisation d’une chape dans le fond afin de faciliter le drainage des eaux vers les barbacanes;
2- Applique d’un enduit bitumeux sur les parois intérieures de la jardinière;
3- Ceinturage des parois intérieures de membranes de fondation à picots « Delta MS » sur lesquelles des profilés en plastiques ont été fixés sur l’extrémité haute afin d’empêcher les infiltrations entre l’enduit bitumeux et la membrane;
4- Pose du système de drainage à l'aide d'une gaine destiné au passage de câbles enterrés ciselé à la disqueuse pour l'eau puisse y pénétrer;
5-  Pose d'un voile géotextile sur les drains;
6 - Dépôt d'une couche d'environ 5 cm de cailloux recouvert une nouvelle fois par un voile géotextile pour éviter le mélange avec la terre.
Schéma de principe de l?étanchéité des jardinières
Concernant la peinture :
1- J’ai dans un premier temps recouvert les jardinières d’un fixateur acrylique en phase solvant « TOLL FIX » de la marque TOLLENS;
2 - J’ai ensuite appliqué la peinture de façade tout temps additivée Siloxane « TOLL O PERL T5 » de la marque TOLLENS.
Le fixateur et la peinture ont été appliqué en respectant les précautions d’usage émise par le fabricant.
Constat :
8 mois plus tard, la peinture a commencer à s’écailler à certains endroits où l’humidité de la jardinière atteint les 35%… et j’avoue être impuissant face à cette situation qui me consterne…
Etat de la peinture un an après?
Je ne suis pas du métier, mais j’ai essayé de faire les choses dans les règles de l’art, utilisé des produits de gammes professionnelles pour justement s’affranchir de ce type de problème.
Si jamais vous auriez des conseils pour rectifier le tir je suis preneur !!
Bonne journée et merci par avance,
Jean-Baptiste
Dept : Aisne
Simples hypothèses:
Incompatibilité entre l'hydrofuge et le fixateur ?
Fuites permanentes à l'entrée des barbacanes dans le muret ?
Pour les parties horizontales, aucune peinture de ravalement classique ne tiendra dans le temps, humidité stagnante. Préférez un RSE.
Où et comment mesurez-vous les 35% d'humidité ?
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h59
Photos d'enduits
Photos d'enduits
