Tableau secondaire au garage à 20 metres avec prise green Up
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Alors dans un premier temps, j'ai installer un tableau électrique secondaire dans mon garage situé à moins de 20 mètres de la maison.
1: j'ai brancher sur mon compteur principal(9kva) au bornier ph+n vers un disjoncteur 32A en 10mm2 et de mon disjoncteur vers le garage en 6mm2. Au garage j'ai mis un 30 ma type A ensuite  un C20 pour ma prise green up et 1 c20 et un c16 lumière et prise de courant classique.
Ma question est: est ce que mon installation est bonne en partant du bornier vers le disjoncteur 32A ou se serait de partir du bornier vers le secondaire direct au 30ma en 6mm2 ou plus?
Du 6mm2 n'est ce pas trop petit?
Et si par la suite je veut mettre mes panneaux solaire au garage le câblage sera pas limite?
Merci beaucoup de votre aide je me perd un peu sur les forum du coup je tente ma chance.
Ce que vous avez fait est bon pour l'usage décrit
Quand à l'usage futur de panneaux solaire, cela dépendra de la capacité de production de ceux-ci.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci j'avais un doute pour le 32A sur le principal connecter au bornier car on m'a dit auparavant que ça ne servait à rien autant de sécurité et mettre direct du bornier au tableau secondaire c'était suffisant...
Mes panneaux produisent 3000wh en faite je veut les déplacer dans un futur proche ?.
Merci de votre réponse
Avec du 6², le disjoncteur 32A est obligatoire
Du 6² encaisse 7kW, donc pour vos panneaux cela devrait le faire, mais je ne suis pas un spécialiste des panneaux. Attendre d'autres avis.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci pour vos réponses.
Une autre question j'avais pris un cable de 25 mètres sachant que jai moins de 20 mètre et Je l'ai enroulé au dessus du disjoncteur. Vaut il mieux que je le coupe à distance en laissant 1 mètres au cas où. Où cela n'a pas d'incidence ?
Un câble enroulé, c'est une self et qui dit self dit impédance donc chute de tension. Bon !  On va pas chipoter pour 5 m de câble. Reste le côté esthétique
En cache depuis hier à 13h36
