Té de réglage qui fuit en position fermée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 193 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Je suis en train de faire des travaux de peinture.
J'ai entrepris de démonter mes radiateurs à eau (sur chaudière gaz) pour pouvoir peindre à l'arrière.
Sur l'un des trois radiateurs, j'ai beau fermer le Té de réglage en partie basse, j'ai toujours énormément d'eau qui sort lorsque je souhaite démonter mon radiateur
L'eau sort par le raccord avec le radiateur.
D'ou cela vient-il ?
On dirait que malgré que j'ai tourné le Té au maximum, cela ne se ferme pas.
Qu'est-il possible de faire ?
Merci par avance.
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Vous avez vidangé le radiateur ?
Sinon c'est simplement l'eau du radiateur qui sort car une fois le robinet haut et bas de fermé il restera toujours l'eau dans le radiateur.
Dept : Vendee
Merci pour votre retour.
Pour récapituler :
- J'ai fermé le Té de réglage en bas
- J'ai fermé le robinet
- J'ai tenté de purger mais j'ai toujours de l'eau qui coule
- Après desserrage du boulon au niveau du robinet, il n'y a pas d'eau qui coule
- Après desserrage du boulon au niveau du Té, l'eau coule et la pression sur la chaudière tombe
J'ai vraiment l'impression que malgré la fermeture du Té de réglage, l'eau coule quand même.
On dirait que la fermeture du Té ne verrouille absolument pas le passage de l'eau...
De : Semeac (65)
Ok votre Té en bas est comme ça ? :
Sinon une photo du té qu'on regarde ensemble.
Et je suppose que vous n'avez pas de vannes intermédiaire ? pour couper le circuit ?
Dept : Vendee
Oui, c'est exactement cela pour le té :
Je viens de regarder, à priori il n'y a pas de vannes intermédiaires.
De : Semeac (65)
Donc oui lui normalement serré au max ça devrait pas couler, si ça coule un peut je mettrai un bouchon avec un joint à la place du chauffage le temps des travaux.
genre ça mais ça réglera pas le soucis du robinet fuyard :
Dept : Vendee
Merci pour votre retour. Je vais regarder pour faire comme ça en évitant d'inonder la maison parce que j'ai l'impression que ça coule énormément.
Je vais envisager le passage du plombier dès le retour des congés.
Merci pour l'aide.
De : Semeac (65)
Je reviens sur ce sujet que j'avais un peu laissé trainer.
J'ai vidanger le circuit ce jour et remplacer la pièce.
Plus de fuites, c'est donc bien le Té qui avait un défaut.
En revanche, une fois serré, le nouveau Té n'est pas dans l'alignement du radiateur.
Si je le desserre un peu, j'ai une fuite.
Du coup, comment faire pour réussir à avoir un alignement pour le relettre sur le radiateur ?
Il y a un joint qui était déjà en place que j'ai laissé sur le filetage existant, faut-il le retirer ?
Merci d'avance.
De : Semeac (65)
Salut, si tu mets de la filasse + pâte tu peux serrer de sorte a tomber en face et oui il faut enlever l'ancien joint.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
