Performance entre 2 gaz pour PAC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 177 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour à tous.
Dans le cadre du remplacement de ma PAC, j'aimerais connaître  le différentiel de performance  entre un compresseur de 7 kW au R207C et  un compresseur de 7kW au R32.
Pour une déperdition évaluée entre 7.5 et 8.2 selon les logiciels utilisés par les installateurs ma PAC actuelle de 7 kW au R207C a couvert mes besoins a 100% sans appoint.
On me propose systématiquement une PAC au R32 de 8kW minimum voir 9kW pour couvrir la déperdition.
Personnellement je considère qu'une 7kW au R32 devrait être au moins aussi performante que ma PAC actuelle.
Qu'en pensent les spécialiste?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, votre PAC fonctionne bien si j'ai bien compris, et vous envisagez de la changer simplement parce qu'on vous le propose.
On a de nouveaux gaz sur les nouvelles PAC, et ça change de temps en temps, à cause de nouvelles normes environnementales, car certains gaz sont considérés comme moins polluants... accessoirement ça fait marcher le commerce. Mais le gaz est enfermé, donc à votre place, je laisserais vivre sa vie à la PAC actuelle, sinon vous allez dépenser de l'argent en pure perte.
Les vendeurs de PAC et autres, tentent leur chance auprès des clients et parfois ça marche.
Il me semble que les nouveaux gaz sont explosifs... mef!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci pour vos réponses. Le changement de ma PAC s'impose par le fait que la base du compresseur s'est corrodée ce qui a provoqué une minuscule fuite d'huile non réparable sinon je n'aurais pas changer pour changer. Elle a 20 ans de bon service sans aucune panne.
Mon souci est de savoir si une nouvelle PAC au R32 de même puissance(7kW) sera aussi performante.
Quant a l'explosion possible, c'est peu probable et pas plus dangereux que nos frigidaires; je ne suis pas inquiet a ce sujet car j'opterai pour une PAC monobloc donc aucune manipulation de gaz contrairement aux PAC bibloc.
7 kW c'est 7 kW... Qu'importe le gaz.
Et dans le cas d'une PAC il est préférable de sous dimensionné que l'inverse.
Ok Cartman44
cest direcct et efficace j'aime bien.
je vais opter pour une PAC Panasonic VH-MDC07J3E5 de 7kW monobloc qui sera un peu sous-dimensinnée pae rapport aux estimations de déperdition qui vont de 7.56 a 8.2.selon les logiciels utilisés par les installateurs.
merci pour votre participation
Et elle ne sera pas sous-dimensionnée, puisque vous avez déjà une PAC 7kW qui fonctionne sans appoint. C'est donc suffisant.
Petite question, vous avez droit a une aide financiere pour le remplacement d une pac par une pac?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le remplacement d'une PAC ancienne donne droit aux aides financières dans la limite des droits déterminés par le niveau des revenus. Ceci sans doute lié aux gaz R32 et ou R290 moins polluants que les R407C et R410A sur PAC anciennes.
Merci a vous tous. Vos avis me confortent dans le choix d'une 7kW.
Ce n'est pas simple quand vous êtes face a des installateurs munis de leur logiciel de calcul de déperditions dont les résultats varient de +10% qui veulent absolument vous mettre une pompe de 9kW pour être sur de couvrir a + de 100% les déperditions et aussi au prétexte que les aides ne sont débloquées que si les déperditions sont couvertes a 100%. Je n'ai pas la preuve de celà. Me concernant je n'ai pas droits aux aides donc je suis libre dans mon choix.
Bonne journée à vous.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
