Aménagement de Sous-sol 54m² en deux étapes - avis sur mon plan
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 200 fois
Salut la communauté!
Voici bientôt deux ans que nous avons aménagé dans notre maison dont les plans ont été fait en partie grâce à vous, et si certains se souviennent, on avait pensé à l'époque notre plan pour aménager le sous sol dans le futur, sans que ce soit très précis. Le sous-sol est très sain, en béton armé, a un accès sur l'extérieur, un haut plafond (2m72), une réserve pour la chape.
- Aujourd'hui nous souhaitons donc créer un hall d'entrée d'environ 7m² ainsi qu'une pièce qui serait un studio son (de travail) pour mon compagnon / une pièce polyvalente (chambre d'amis, salle de jeux...) de 22m². On voudrait qu'elle soit le plus grand possible, d'ou le fait d'avoir "poussé" le hall d'entrée vers le garage (à la base l'armoire était prévue côté studio mais du coup je l'ai mis côté garage pour augmenter la taille du studio)
- De plus, pour le futur, on voudrait avoir la possibilité d'aménager le garage en petite suite parentale. Les travaux pour cette suite n'est pas du tout au programme pour le moment, mais on préfère penser à l'ensemble tout de suite. La maison fait 93m² et difficile de faire une extension, ça nous semble une solution pas mal, quitte à construire un petit local à l'extérieur pour stocker notre bazar.
Le plan est assez standard/limité à concevoir (2 cloisons à ajouter!), mais j'aime bien passer par la case "certifié par forum-constuire" avant de commencer les travaux! Des fois qu'on aurait oublié quelque chose ou qu'il y a mieux à faire ! Je suis donc preneuse de tout avis et remarque.
1) Petite présentation/rappel de l'environnement :
Le plan de masse:
Le plan du RDC actuel, le bloc du haut est sur le SS, le bloc du bas est sur VS :
 Le plan du Sous-sol actuel (l'évacuation c'est juste une sortie raccordé aux réseaux d'eaux usées au niveau de la dalle) :
2) Notre projet HALL+STUDIO SON/Piece polyvalente :
isolation des murs environ 20cm (en rouge ici)
- je n'ai pas placé les évacuations du RDC qui passent dans la pièce à aménager au SS (en dessous de la SDB), mais elles sont le long du murs et dans l'idée seront intégrés dans l'isolation pour les cacher + réduire le bruit. Elles prennent 10cm environ de largeur.
- chape + isolation du sol de 12cm (réserve prévue pour)
- Cloisons en placo de 12cm voire PLUS selon besoin (surtout pour isoler le studio phoniquement car mon copain travaille dans le son)
- hall d'entrée confortable avec au minimum un banc + un rangement
- Un studio le plus grand possible, pourquoi pas ouvrir le dessous de l'escalier béton pour aménager des rangements?
- mode de chauffage à définir : Une pac avec sortie extérieur à l'est (à droite) du plan? (je ne sais pas trop comment ça fonctionne)
- Désolée pour les portes j'avais oublié de les mettre, je les ai ajouté à la main
- NB : il y a un vieux poteau juste devant l'escalier (cf plan originel) qu'on voudrait cacher dans les cloisons
Et j'anticipe le retour qu'on va me faire :
- On se fiche de ne pas pouvoir rentrer la voiture dans le garage, on ne la rentre jamais, et tant pis si à la revente les gens trouvent qu'il est trop étroit, ils casseront l'entrée et feront leur armoire côté Est comme ils veulent, pour ce que coute le placo. On préfère se dégager des m² dans le studio qu'avoir un garage grand et inutile.
3) Le projet de chambre pour le futur qui irait avec cet aménagement :
- Le garage deviendrait une baie-vitrée ou une fenêtre avec porte-fenêtre
Concernant cette chambre, je trouve la SDB confortable mais au détriment des rangements. J'avais inversé les deux mais ça faisait trop petit. Pour le moment je trouve ça plutôt bien. L'idée est peut-être d'avoir une verrière entre chambre et SDB pour avoir un peu de lumière naturelle, et prévoir quelque chose pour cacher les WC (au pire : un rideau, au mieux : trouver une autre config). Sinon on abandonnera l'idée de la verrière.
4) Un peu de concret pour terminer :
Le sous-sol actuellement (les traces sur les murs c'est juste dû au coulage du béton armé, ce n'est pas du tout de l'humidité) , pour donner une idée:
L'extérieur :
Et juste pour le plaisir, un test de rendu sketchup de l'entrée :
Voilà voilà, désolée c'est un long post pour pas grand chose! Mais même comme ça je suis sûre que j'aurais oublié des choses
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!!
MOB de 93m² dans la Drôme!
Mon récit --> https://beastiehouse.forumconstruire.com
Env. 3000 message . (24)
Tshawtshaww a écrit:
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!!
Bonsoir Tshawtshaww
J'ai beaucoup aimé ta présentation et tes idées d'aménagement dont je suis incapable personnellement tant j'ai du mal à me projeter...
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Tshawtshaww a écrit: ...
Qu'en pensez-vous?
  yapluka
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!!
Personnellement, je trouve dommage d'avoir à traverser la chambre pour aller au WC.. ou de devoir aller à l'étage..
Mais si cela ne vous gène pas , c'est le principal !
De : Rennes (35)
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!!
Tshawtshaww tu peux faire confiance à lylyrose qui, elle, regarde et comprend les plans contrairement à moi
Coucou lylyrose et Elisa *****
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
+1 pour le WC
et pour la chambre il y a des améliorations possibles : l'accès au CE est gourmand en surface, manque d'isolant...
si on a un peu de temps...
Bonjour.
Personnellement j'en profiterais pour allonger un peu le sas en bas de l'escalier pour plus de confort d'utilisation.
Dept : Alpes Maritimes
Pourriez-vous décrire exactement ce qu'est un studio de son ?
Caractéristiques/exigences pour "le sonneur et les sonnés "(c'est à dire celui qui fait du bruit et ceux qui subissent )  Biggrin
L'isolation phonique  devra être assez particulière/adaptée ..Smile
De : Rennes (35)
Rebonjour et merci à tous-tes pour vos retours!
Citation: Personnellement, je trouve dommage d'avoir à traverser la chambre pour aller au WC.. ou de devoir aller à l'étage..
Alors justement sur un plan j'avais mis un WC dans l'entrée pour tester, entre le hall et le "studio", et j'étais plutôt fière de ma trouvaille...  Mais mon compagnon ne veut pas car ça réduit "sa" pièce... De plus techniquement je ne sais pas trop ce qu'il est possible puisque l'évac est à l'autre bout du sous-sol. Mais j'ai un moment imaginer le mettre à l'entrée, je trouve que ça faisait sens. Et ça évite d'avoir un WC dans la chambre.
Bref je lui ai fait remarquer qu'il devra monter pour aller au WC quand il travaille (ou s'il travaille avec quelqu'un, ce qui arrive) et il m'a dit "et alors?"
Si je vivais seule je l'aurais mis dans l'entrée, mais je m'en fiche assez pour concéder ça.
Après si vous avez des arguments je pourrais lui transmettre (genre "tu sais quand on a des enfants etc", c'est le bon moment pour ce genre d'arguments) , car si on veut mettre des WC dans l'entrée c'est maintenant qu'il faut le faire justement! Il faudrait pouvoir mettre un WC sans que ça prenne trop "son" espace... et que ce soit possible pour l'évac (après le tuyau de tout à l'égout passe juste devant la porte fenêtre/porte entrée, si jamais, mais il faudrait percer le mur/la dalle?)
Citation: et pour la chambre il y a des améliorations possibles : l'accès au CE est gourmand en surface, manque d'isolant...
J'ai mis l'isolation au pif, et je m'imaginais de ne pas forcément isoler le local technique. Mais là j'avoue que je n'y connais rien. Mais oui la contrainte du local technique est assez embêtante.
Citation: Personnellement j'en profiterais pour allonger un peu le sas en bas de l'escalier pour plus de confort d'utilisation.
@ Calète pourrais tu préciser ? Tu trouves que le hall est trop petit ?
Citation:
@ lylyrose  en gros oui ce serait une pièce bien isolée phoniquement et avec une acoustique spécifique.
Mon compagnon a suivi une formation et il sait ce qu'il faut faire pour traiter au mieux le son de la pièce, après concrétement je ne sais pas si on va tout faire car dans l'idéal ça nécessite des moyens qui m'ont fait sortir les yeux de la tête (plancher surelevé, cloison en parpaing, ossature bois pour le placo...).
En tout cas sur ce point il sait ce qu'il faut faire, juste, il n'a pas encore pris les décisions.
On va en discuter avec notre artisan prochainement pour faire un genre de MAP.
Merci encore!
Pour info voici l'autre plan que j'avais testé en mettant des WC dans l'entrée et une autre config pour la chambre :
(désolée mon sketchup n'est pas hyper optimisé pour des plans 2D alors je n'ai pas les mesures ni les portes, mais j'espère que vous comprendrez l'idée)
Sachant que là j'avais mis des WC avec une pièce de largeur 80 pour ne pas prendre trop de place, mais bon ça réduit quand même pas mal la pièce quand même
Je parle de la distance entre le bas des marches et la porte.
Il faudrait 1 mètre environ.
Calète a écrit:Je parle de la distance entre le bas des marches et la porte.
Ha oui! Je comprends
Le problème c'est qu'il y a un vieux poteau en plein milieu qui lui resterait là, et qui est dépasserait dans le couloir (le genre de détail dont on a absolument pas fait attention puisqu'on était plutôt focus sur le RDC lors de la construction)
Aussi ça réduirait l'espace du hall d'entrée ainsi que la circulation avec les deux portes en plus.
Dans l'idéal on aurait voulu faire sauter cette porte d'escalier (moche et peu pratique) quand le SS sera isolé, mais j'ai quand même peur que l'entrée nous ramène trop de froid en hiver, même isolé
Du coup j'avoue que la question est en standby pour le moment, si on s'aperçoit que le SS n'est pas si froid (ce dont je doute avec SS semi-enterré plein Nord qui voit à peine la lumière en hiver) on fera sauter la porte pour + de confort
Focus ?
Pourquoi utiliser un vilain anglicisme ?
Concentré ou focalisé sont tellement plus jolis.
Je s'pique plutôt bien l'angle ish mais j'essaie de ne pas trop utiliser de mots anglais, même si beaucoup sont d'origine française.
Vive Guillaume le Conquérant Wink
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
