Quelle protection pour plusieurs récepteurs Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 117 fois
Env. 30 message Brive (19)
Bonjour à tous
Dans le cadre de la rénovation électrique de la maison de ma fille sur un circuit je n'ai pas d'autre choix que d'alimenter une hotte, une plaque vitro céram un four et un micro onde sur le même circuit.
Ma question est quelle protection en amont pour l'interrupteur ainsi que le disj diff 30mA?
Merci pour votre aide
De : Brive (19)
Il faut adapter le calibre du disjoncteur à la section du câble d'alimentation.
Vous n'avez pas moyen de mettre à proximité un mini tableau 6 modules alimenté en 10², protégé au départ dans le tableau principal par un disjoncteur 40A, avec en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi d'un disjoncteur pour la plaque (32A), un pour le four (16A) et un pour micro-onde et hotte (16A) ?
Carminas
Dept : Cantal
Non pas possible, il n'y a qu'un seul fil qui part pour alimenter l'ensemble. C'est une vieille maison, j'ai réussi à partager certain circuits mais celui ci, impossible
De : Brive (19)
Quelle est la section de ce câble ?
Vous avez bien une boite de dérivation quelque part pour alimenter tous ces équipements ?
Carminas
Dept : Cantal
Le câble est un 4mm. Je n'ai pas d'autres possibilités malheureusement.
Sur ce circuit il y avait en plus le sèche linge et le lave linge, j'ai tirés deux câbles sous goulotte pour ces deux, mais pour le reste je ne peux rien faire.
De : Brive (19)
Donc disjoncteur 25A maxi au départ et interrupteur différentiel 30mA de type A en amont
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok je pensais qu'un interrupteur 20A pour chaque départ aurait suffit. Et pour le disk diff 30 mA Quel calibre doit il avoir ?
De : Brive (19)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h23
