Arrivée air extérieur obligatoire Rt 2012 ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 205 fois
Bloggeur Env. 50 message Bouches Du Rhone
  Je sui allé choisir un poêle à bois pour ma construction neuve en RT 2012 chez un vendeur de ma commune ayant pignon sur rue.
J'avais expressément demandé que ce poêle soit raccordable sur air extérieur.
Or le poêle ayant été payé il est arrivé, et, surprise, il n'est pas raccordable.
Le vendeur m'explique que ce n'est pas nécessaire pour la RT 2012, les bureaux d'étude thermique oui, sans pouvoir m'expliquer pourquoi.
Je précise que je dispose d'un sous sol sous l'emplacement du poèle, que celui ci est mon chauffage principal (-100 m² et système airwood confort + de poujoulat option boosty) et que j'ai une VMC simple flux.
Le poèle commandé m'a l'air trèq bien, et si je peux faire une arrivée d'air juste sous le poèle, peut être ce ne serait pas un problème ?
Car le vendeur ne veux rien savoir et je devrait faire un recours en justice très long...
Est ce vraiment une obligation l'arrivée d'air extérieure ?
Si oui je ne trouve pas les textes.
Le pole n'étant pas étanche, lors des tests d'infiltrométrie faut-il déposer le poêle et les raccords qui ne sont pas étanches non plus ?
Le problème est que ta VMC va aspirer de l'air, et probablement aussi l'air du poêle, pouvant gêner le tirage, voir faire sortir la fumée par l'arrivée d'air du poêle.
Pour moi c'est incompatible, il faudra peut-être que tu ouvres une fenêtre pour pouvoir allumer le poêle ; une fois le tirage amorcé ça fonctionnera peut-être...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Si l'arrivée d'air n'est pas canalisable, effectivement, vous pouvez créer une ouverture très proche du poêle mais c'est très dommage ... par contre, il sera peut-être préférable de la créer après tests d'étanchéité etc.
Vérifiez aussi que vous n'êtes pas en zone à risque radon parce que l'ouverture dans le VS peut, le cas échéant, faire rentrer du radon dans l'habitation.
De : Sain Bel (69)
Merci pour vos réponses.
Je suis dans une zone à risque radon, mais j'ai créé des entrées d'airdans le sous sol qui fait 90 m² et 2,5 m de hauteur pour bien le ventiler.
Si je crê une ouverture depuis le sous sol sous le poêle il ne devrait pas y avoir de problème de tirage, il me semble.
Par contre le test d'infiltrometrie sera réalisé normalement après la pose du poêle.
J'aurai donc besoin de cette ouverture pour le faire fonctionner.
Mais si comme le dit le vendeur le poêle n'étant pas étanche il faudra retirer les Raccord et Boucher le conduit pour réaliser les tests.
Est ce que quelqu'un aurait trouvé les textes de la rt 2012 concernant l'arrivée d'air extérieure ?
Si la réception du bâtiment est faite vous pouvez installer ce que vous voulez.
Si la réception et le test ne sont pas fait le poêle n'est pas conforme en rendement sur le calcul et le test d'étanchéité va être pénalisé.
Dans tout las cas installez un poêle à bois sans prise d'air extérieur est une hérésie ! Et prendre un modèle étanche dit "compatible BBC ou RT2012" c'est quand même plus logique.
En relisant votre 1er post votre poêle n'est pas compatible sur et certain car c'est votre système principal de chauffage il doit donc pouvoir être régulé en fonction de la température intérieure = retour à l'envoyeur ou bon coin et rachat d'un autre.
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Si vous ne voulez pas aller en procès avec le vendeur (on vous comprend car c'est long), vous pouvez peut-être déjà prendre contact avec votre assistance juridique pour lui exposer le problème et qu'elle vous donne les arguments permettant de négocier le remplacement du poêle par un autre étanche à l'air.
L'étanchéité du poêle me paraît essentielle dans une maison neuve car tous les efforts (et donc l'argent investi) pour l'étanchéité de la maison se retrouveraient anéanti.
De plus, il y a un risque de mauvais fonctionnement.
S'il y a un risque radon, c'est le pompon... en ouvrant la dalle sur votre séjour, il y a un risque que le radon monte naturellement dans le séjour plutôt que de s'échapper par la ventilation du vide sanitaire.
Bref, à votre place, je ne garderais pas l'option poêle non étanche et non raccordé sur une prise extérieure.
De : Rennes (35)
Je vous remercie de vos conseils, je vais essayer de me faire rembourser ce sera plus judicieux et commander un nouveau poêle conforme à la rt 2012.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
