Conseil pour l'achat d'un nouveau robinet d'arrêt. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, je souhaite remplacer mon robinet qui il me semble laisse passer l'eau même lorsqu'il est fermé. Pourriez vous me conseiller sur le type de robinet qu'il me faut car il doit se visser sur la partie du bas qui est plus large que sur les modèles que je vois en vente sur les sites classiques. Voici 2 photos:
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Sur quelle arrivée d'eau et pour quelle utilisation ?
C'est quoi cette pièce blanche ?
C'est quoi le tube au dessus de l'écrou mâle fou ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, oui désolé il s'agit de l'arrivée d'eau pour les WC.
La pièce blanche est le robinet actuel, la partie du bas se visse sur le tuyau de la 1ère photo (avec l'écrou) et la partie gauche sur le robinet flotteur. A vrai dire, je ne sais pas pourquoi il y a ce tuyau, mais ça n'empêche pas de visser en remontant l'écrou.
Dept : Val De Marne
Voilà ce que ça donne une fois monté.
Dept : Val De Marne
Est ce que le tuyau se dépose ?
Si tu n'y arrives pas il va falloir scier ton tuyau d'arrivée, placer un raccord bronze avec olive ou joint néoprène robinet arrêt WC
avec rondelle éventail.
Exemple sans certitude:
suivant ton diamètre à voir sur place ( male ou femelle selon ton flexible)
https://www.bricodepot.fr/catalogue/raccord-bicones-reduit-e[...]mm-avec-olive/prod8283/
Un raccord flexible et robinet d'arrêt.
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/accessoires-de[...]n/kit-robinet-arret-wc-
Merci pour cette réponse! S'il faut scier, je ferai appel au plombier de l'agence immobilière, car ce n'est pas le genre de choses pour lesquelles je me sens compétent
Dept : Val De Marne
Merci pour vos conseils, j'ai procédé à un nettoyage total du réservoir, à la mise en place d'un nouveau mécanisme de chasse d'eau avec de nouvelles pièces et cela a résolu le problème.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
