Mise à la terre, valeur trop haute
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 284 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je rencontre un petit soucis de valeur de la terre pour mon gîte. Nous sommes situé sur un rocher avec à peine 10cm de terre. La terre de la maison a été installée avec un piquet planté en biais dans le sol (fais par des pros) donc je me suis dit que j'allais faire la même chose pour mon gîte. J'ai planté un piquet de terre dans un mélange de terre cailloux et mis un regard. Malheureusement la mesure n'est pas bonne du tout 400ohm. L'elec me dit que c'est normal sur du rocher et la maison à la même valeur.
Je souhaiterai ne pas laisser comme ça et trouver une solution. Rajouter des piquets dans du cailloux paraît compliqué, donc est ce que faire courir une cablette de cuivre sous le gîte et la recouvrir de terre végétale pourrait être une solution ?
Ou planter plusieurs piquets mais ils ne seront pas dans la terre à 100%
Je vous mets des photos pour que vouq puissiez comprendre un peu
Merci d'avance pour votre aide
Pour ce genre de cas, il y a les grilles de terre :
https://www.google.com/search?q=grille+de+terre&
A recouvrir de terre végétale
La cablette qui court sous le terrain peut être une bonne solution également
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour ? la grille me semble pas mal. Je pourrais la poser dessous sur cailloux et la recouvrir de terre végétale c'est ça ?
Et est ce que je relie quand même le piquet déjà installé ? En premier, en dernier ou pas du tout.
Merci pour vos conseils toujours les bienvenus
Attention aux gaines TPC cheminant hors sol, c'est interdit car inflammables.
Dept : Manche
Je peux les recouvrir de terre aussi? Parce que creuser ce n'est pas possible
Il existe des gaines qui conviennent que l'on manchonne dessus dans ce cas
Dept : Manche
Pourriez vous m'envoyer un exemple de ce genre de gaine svp? Merci d'avance
Chercher gaine 3522 IK10
Dept : Manche
Merci je vais voir comment faire parce que le raccordement est terminé donc compliqué pour changer la gaine sans devoir déconnecter l'alimentation générale et donc faire revenir l'elec...
C'est l'électricien qui aurait dû le dire, pas moi, donc son problème, c'est gratuit
Dept : Manche
Env. 3000 message Loire
Bonjour clacroix
Une chose m'inquiète dans vos dires.
Vous voulez poser la grille sur des cailloux et la recouvrir de terre.
Non , vous posez votre grille sur un lit de terre et vous la recouvrez de terre
Dept : Loire
Et oui c'est pour ca que cela m'inquiète aussi je n'ai pratiquement pas de terre, a peine 10cm. on est sur du rocher
Même si le lit de terre est mince cela multiplie les contacts et tend à diminuer la résistance même si c'est de très peu , c'est toujours cela de pris.
Cherchez les zones humides , si vous n'avez pas d'égouts mettez vous dans la zone d'épandage , c'est dégueulasse mais cela peut être efficace
Dept : Loire
Ah super idée je vais essayer de me mettre devant il y a 10cm de terre mais c'est la zone d'épandage. Un autre petit conseil plusieurs piquets ou une grille?
Dans votre cas , la grille , préconisée plus haut , serait le plus favorable car la surface de contact est grande. Un piquet c'est bien , mais la surface de contact est assez réduite , cela suffit aisément quand on est dans des conditions favorables , mais pour vous cela ne suffit pas
Dept : Loire
D'accord je vais regarder du coté d'une grille alors Merci beaucoup
Rfco a écrit:C'est l'électricien qui aurait dû le dire, pas moi, donc son problème, c'est gratuit
C'est malheureusement moi qui est passé les gaines et l'électricien est venu pour le raccordement.
Est ce que ce serait possible de couper la gaine rouge , la sortir, de fixer une goulotte au dessus et de cheminer le câble dedans sans gaine ?
Sans problème
Dept : Manche
Je reviens vers vous pour mon problème de terre sur lequel je vais bosser cette semaine. J'ai bien pris connaissance de la grille de terre, mais je souhaiterais votre avis sur une autre solution. Est ce que plusleurs petits piqiets (30 a 50cm maxi de longueur je ne peux pas enfoncer plus) mis en série serait correcte comme installation ?
Je vous remercie
Tout est correct du moment que vous arrivez à descendre en dessous de 100 ohms
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci alors je vais essayer ça ?
Plutôt piquet acier galva ou cuivre ?
Dans votre cas , j'aurai tendance à préconiser le piquet acier , car j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'humidité dans votre terrain donc une corrosion limitée , et en plus si le terrain est dur , l'acier serait le bienvenu à mon avis. Ce n'est pas les quelques milliohms que le cuivre vous ferait gagner qui vont faire avancer les choses. Rappelez vous , vous avez besoin d'une grande surface de contact
Avez vous tenté vers votre sortie d'égouts???
Dept : Loire
Très bien je vous remercie. Je n'ai pas d'égout... mais une fosse et elle n'est pas à côté
Mais le gite est en bordure de sous bois, je pensais aller planter des piquets par la parce que c'est moins sec ..
Pas de zone d'épandage ?? qui vaudrait peut être le coup d'une petite mesure ??
Dept : Loire
Trop loin malheureusement, avec des chemins d'accès qui passent entre les gîtes et la fosse
Je suis comme votre terrain , je suis "sec" en idées
Dept : Loire
Haha je comprends. Nous allons essayer plusieurs piquets en sous bois ou le terrain est moins sec et nous verrons bien
Mais par ici tout le monde a des résistances de terre élevée...au delà du max autorisé...
Le maximum autorisé est une notion relative
Si le différentiel de votre branchement est un 500mA c'est 100 ohms maximum
Si le gestionnaire de réseau acceptait ( ce qui n'est pas impossible ) de vous mettre un 30mA vous seriez bon avec vos 400 ohms.......
Voyez vous la nuance??
Mais aussi vous rentreriez dans d'autres problèmes
Dept : Loire
Je vois la nuance mais je vois aussi que ces valeurs sont acceptées par ici..
Mais je vais tout faire pour diminuer cette résistance et approcher les 100 au maximum
clacroix a écrit:Je vois la nuance mais je vois aussi que ces valeurs sont acceptées par ici..
C'est pour la charge de véhicule électrique que cela peut poser aussi problème, le véhicule contrôle la boucle de terre et ne charge pas si la valeur est trop élevée.
Steph
Dept : Charente Maritime
Ah ça par contre effectivement ça peut être embêtant c'est pour ça que je vais trouver une solution
Pour le véhicule électrique il y a moyen de s'en sortir , pas gratuitement serte , mais possible.
Vous en avez un ???
Dept : Loire
Non non pas encore
Le jour ou vous en aurez un qui ne voudra pas charger à cause de la mauvaise terre , revenez lancer un SOS
Dept : Loire
Super j'y penserais je vous remercie
Hello,
il existe des produits pour améliorer la valeur de la prise de terre comme le TERROHM de ADEE, le TR-115 de CATU
Dept : Manche
Bonjour, encore une question. J'ai creusé une petite tranchée de 25m, je vais mettre de la bonne terre au fond, la cablette et ensuite recouvrir de cette même terre. Et mettre également 3/4 piquets, un tout en bout et les autres la ou j'arriverais à les enfoncer le long de la tranchée.
Ma question est : je peux mettre la cablette de cuivre a nu dans la tranchée ? Je vois beaucoup d'image sur internet ou l'on voit le fil de cuivre protéger par une gaine dans les tranchées
câblette nue dans la tranchée
Espacer les piquets d'au moins leur longueur
Dept : Manche
Super merci
Bonjour ?
Je viens pour clôturer ce post en vous disant que ma résistance de terre est passée de 400 a 0.43. Donc je suis très contente et je vous remercie pour vos conseils et votre bienveillance
Hello,
Etonnant que cette valeur soit si basse.
Dept : Manche
Bonjour, elle est de 43 je me suis mal exprimée ?
Ok, je préfère
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h47
