Réseau RJ45 domestique et ADSL
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 114 fois
Env. 20 message Isere
je suis actuellement en location dans une maison équipée de prises RJ45 dans plusieurs pièces ; toutes arrivant au niveau du tableau électrique dans le garage. Le soucis est que la prise RJ45 du salon a été modifié pour être raccordée à la ligne ADSL. Un branchement ADSL étant également disponible dans le garage, j'aimerai pouvoir y mettre ma box et rebrancher la prise RJ45 du salon au réseau domestique.
Or, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, le raccordement entre ce cable RJ45 et la ligne ADSL semble avoir été fait en utilisant des sortes de dominos. Est-ce que quelqu'un pourrait d'ailleurs le confirmer ?
La solution serait donc de couper débrancher ces dominos et sertir un connecteur RJ45 sur le cable venant du salon. Le soucis est que, n'étant que locataire, je voudrai avoir possibilité de rebrancher l'ADSL sur cette prise. Est-il donc possible d'avoir une solution modulable à mon problème ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Le connecteur est un scotchlock qui permet de prolonger des fils téléphoniques
C'est bien pour du téléphone ou l'arrivée ADSL, mais cela ne permet pas de gérer correctement un réseau Ethernet.
La solution serait de mettre des prises RJ45 femelle fixées sur le rail au bout de tous les câbles et ensuite d'utiliser des petits cordons RJ45 male/male pour faire les raccordements nécessaire.
Donc sans doute dans votre cas en positionnant un switch à cet endroit si vous voulez du réseau dans toutes les prises.
Carminas
Dept : Cantal
Curieux qu'aucun câble ne soit terminé par une prise rj45 dans le garage. il n'y a donc pas de tableau de communication ou quelque chose qui y ressemble.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr on vois sur la photo que la ligne a été raccordé dans un coffret,tableau de comm.vite faitCryingLa solution est déja d y installer un DTI sur le rail et y connecter la ligne ADSL.Ensuite repartir de ce DTI.
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour et merci pour vos réponses rapides ! Et oui, je suis bien d'accord que cette installation n'est vraiment pas ce qu'il se fait de mieux... C'est bien pour cela que je me retrouve à essayer d'arranger les choses ;)
@sitro : effectivement, aucun cable n'a été serti mais je vais y remédier et installer un switch.
@Carminas : ce serait effectivement le plus simple. Par contre, comment se sertit le cable ADSL ? Les couleurs sont différentes des cables RJ45 et je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet.
@ GOUPIL 01 : est-ce que l'installation d'un DTI doit se faire par un pro ou bien je peux m'en occuper moi-même ?
Merci encore !
Dept : Isere
Il faut regarder comment il est raccordé à l'autre extrémité
Pas besoin de DTI s'il n'y en pas.
Surtout si vous passez prochainement à la fibre
Carminas
Dept : Cantal
Notez que souvent les box opérateur ont un switch intégré de 4 ports qui peut être suffisant pour les connexions, surtout qu'à voir la photo vous avez justement 4 câbles réseaux.
Perso, je trouve qu'une solution propre est d'avoir
- un DTI même si comme dit Carminas ce n'est pas nécessaire -de simple dominos font souvent l'affaire-
- et aussi un panel network (panneau de brassage) pour avoir les embouts des câbles réseaux propres (ce genre : https://www.amazon.fr/deleyCON-CAT-panneau-brassage-ports/dp[...]2Caps%2C101&sr=8-9)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h08
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
