Coûts de RE2020
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 173 fois
Env. 30 message Yonne
J'ai besoin d'une liste exhaustive pour savoir ce que je dois acheter et installer pour respecter la directive RE2020 ? Comment puis-je l'obtenir ?
Je souhaite faire un calcul pour l'autoconstruction d'une maison de 70m2 afin de savoir ce que cela va me coûter.
Je peux tout calculer sauf ce qui est lié à RE2020.
Les bureaux d'études énergétiques disent que les exigences de conformité sont différentes pour chaque projet et que l'on ne peut pas donner une liste exhaustive. Pour moi, cela signifie que je dois avoir beaucoup d'argent et ne pas y penser. Ce n'est pas possible. Mon ministère des Finances (épouse) ne l'accepte pas si c'est trop vague.
Mais je préférerais avoir une liste qui me dise : "Tu dois intégrer ceci et cela pour respecter RE2020".
Je sais par exemple qu'il faut 1/6 de la surface de l'espace intérieur pour les fenêtres. Je le sais maintenant et je peux le respecter. J'achète donc les bonnes fenêtres.
Je sais par exemple que les murs doivent atteindre une certaine valeur d'isolation. Je le sais maintenant et je peux le respecter. J'achète donc la bonne isolation.
Mais cela s'arrête là.
Mais pour toutes les autres choses, je ne peux pas calculer. On dit par exemple qu'il faut atteindre X lumens par mètre carré ? Comment puis-je mesurer cela ?
Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas tangibles pour moi.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Yonne
Bonjour.
Pour le ratio d'ouverture, qu'entendez-vous par surface au sol ?
Pour rappel c'est la surface mesurée au tableau qu'il faut prendre en compte, le trou dans le mur.
Et la surface du trou de la porte d'entrée compte si vous êtes un peu juste.
Pour le reste je ne saurais vous aider.
Dept : Alpes Maritimes
Je voulais parler de la surface de l'espace intérieur au sens de la loi RE2020.
Ce n'est donc pas la surface vitrée effective qui est déterminante, mais la mesure jusqu'au cadre extérieur (bois, PVC) de la fenêtre, c'est-à-dire le trou qui a dû être fait dans le mur pour installer la fenêtre ?
Dommage que vous ne puissiez pas m'aider, mais merci pour votre contribution.
Dept : Yonne
Oui, c'est ce que j'ai écrit et qui est écrit dans la RE2020.
C'est la surface au tableau, le trou dans le mur qui est prise en compte dans le calcul de la surface vitrée
Et la porte d'entrée qu'elle soit pleine ou vitrée entre dans le calcul de cette surface.
Et la surface de référence est la surface habitable.
Concrètement pour être conforme à la RE2020 vous devez respecter plusieurs critères (Bbio, Cep, Cepnr, Dh, etc..).
En résumant très très brièvement :
- Faites une maison bioclimatique, bonne orientation
- Prévoyez des protections solaires (auvent, débord de toit)
- Installer un poêle à bois
- Ne lésinez pas sur les menuiseries (Uw < 1W/m².K mais je conseille d'aller directement au 0,8)
Si vous voulez des infos plus précises contactez un thermicien qui pourra définir les équipements les plus adaptés à votre cas. Ça vous évitera de payer des équipements/matériaux surdimensionnés ou inadaptés.
De toute manière quand vous déposerez votre permis de construire, vous devrez vérifier ces points par une étude thermique RE2020.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h42
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
