Interrupteurs sans fil et interférences entre récepteurs : quelles sont vos expériences ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Yonne
Dans le cadre de la rénovation d'une résidence secondaire, l'électricité est à reprendre en intégralité : le tableau devra être remplacé et déplacé, l'installation doit être mise à la terre, des lignes entières seront à recréer, et il y aura un remplacement de prises et des interrupteurs.
Concernant le dernier point (les interrupteurs) je penche pour l'emploi d'interrupteurs sans fil (moins de lignes à recréer + possibilité d'avoir un interrupteur "dans la poche" pour pouvoir éclairer depuis l'extérieur).
D'où mon interrogation : est-il envisageable de faire cohabiter plusieurs récepteurs (pour autant de circuits d'éclairage distincts) dans une même maison - et parfois même dans une pièce identique - sans problème d'interférences entre eux ? Je ne voudrais pas qu'une personne qui est aux toilettes se retrouve plongée dans le noir alors qu'une autre éclaire le séjour, par exemple...
Si cette approche est viable :
- Y a-t-il des modèles et des constructeurs à privilégier ?
- Faut-il éventuellement faire un panachage chez différents constructeurs (1 Fast LED, 1 Legrand, 1 Ecodring, liste non exhaustive...) pour minimiser les risques d'interférences ?
- Existe-t-il des solutions « multi canaux » pour ce faire ?
Je vous remercie par avance de vos retours d'expérience afin d'entériner - ou non - cette orientation.
Dept : Yonne
Sujet résolu !
Aucun soucis d'interférence
Vous pouvez prendre une seule marque
Regardez du côté de chez Yokis
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Hello,
Tout en une seule marque permet de gérer avec une seule application
Liste non exhaustive :
Delta-dore
Legrand avec Netatmo
Yokis-urmet
De : Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour
Citation: « Vous pouvez prendre une seule marque »
C'est effectivement l'approche que je souhaite privilégier.
Dept : Yonne
Rfco a écrit:Hello,
Delta-dore
Yokis-urmet
Delta dore me semble un peu cher. Et à l'heure actuelle, je ne souhaite pas dépendre d'une application smartphone (pour tout vous dire, m'orienter vers une solution de type « domotique » ne fait pas partie de mes intentions).
Dept : Yonne
Que pensez-vous des solutions à émetteur sans pile (de type Ecodring, par exemple) ?
Dept : Yonne
Le Zé a écrit:Que pensez-vous des solutions à émetteur sans pile (de type Ecodring, par exemple) ?
ca existe chez legrand with netatmo
De : Manche (50)
@Carminas, @Rfco : merci à vous deux de votre participation. N'ayant pas eu d'avis autres que les vôtres, je n'entends pas faire durer le sujet indéfiniment - d'où clôture.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h08
