Problème avec ma zenis 2.24ff, pas de code panne mais le bruleur ne s'allume pas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Drome
Bonsoir à tous.
Dans l'espoir de trouver une réponse au problème qui touche ma chaudière Zenis 2.24ff, je vous expose la situation actuelle :
Celle-ci se trouve être en position sanitaire en ce moment, le voyant de mise sous tension est allumé et quand j'ouvre un robinet en position eau chaude, le voyant vert fixe "production eau chaude" s'éclaire, le temps que l'eau coule.
Cependant le ventilateur du système ventouse ne tourne pas, le brûleur ne s'allume pas, et le voyant "présence de flamme" ne s'allume jamais.
La chaudière ne m'affiche aucun défaut, mais pour autant pas d'eau chaude...
Si quelqu'un a une idée, une piste, quoi que ce soit sur ce que je devrais regarder?
Merci beaucoup...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Après un week-end débranché, j'ai eu le voyant clignotant m'indiquant "anomalie sonde sanitaire, la chaudière ne produit pas d'eau chaude" lorsque je l'ai allumé et tiré de l'eau au robinet.
J'ai fait un reset, l'anomalie ne s'est pas remise et je me suis retrouvé dans la même situation que décrit dans mon premier message.
J'ai débranché à nouveau la chaudière pour voir dans quelques heures si j'ai de nouveau l'anomalie qui s'affiche.
Ce serait peut être une piste à explorer ?
Je remercie une âme charitable qui puisse m'orienter un petit peu !
Bonjour, j'ai continué mon investigation et je pense être sur la bonne piste... !
J'ai essayé les CTN sanitaire et chauffage, pour la première à température ambiante (environ 22/23°) je mesure aux bornes 2 et 4 une résistance de 1kOhms et sur celle du chauffage 11.4kOhms.
Il semblerait que le CTN du sanitaire soit HS.
Ce qui m'a fait essayé le position chauffage, qui fonctionne bien....
Je vais passer commande, à priori cela devrait ravir madame !
En cache depuis aujourd'hui à 12h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
