Remplacer un Robinet de service
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 81 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour, je cherche à remplacer un Robinet de service. Mais je ne vois aucun système de vissage. J'ai l'impression que c'est soudé dans le tuyau ?
Photos :
Nouvel Aviseur Env. 40 message Calvados
c'est vissé
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , C'est vissé , mets tes lunettes , on voit la filasse .
De : Déols (36)
D'accord. C'est quoi la filasse ? Ça remplace le joint en caoutchouc ?
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Ton robinet a un pas de vis male
Sur le raccord du tuyau il y a un pas de vis femelle
Voila a quoi ca resemble
https://homeinvasion.fr/prod[...]fLgQAvD_BwE
Pour faire l etancheite, on met de la filasse et de la pate a joint
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
Un raccord en caoutchouc n est pas adapté dans ce ca, seule la filasse et le joint, ou a la rigueur du teflon en bande assurent l etancheite
Mieux vaut filasse et joint, voir sur youtube comment on prepare les pieces et on pose (Rayer la partie male pour l accroche, sens d enroulement, quantite de pate) Il y a des dizaines de tutos
Merci. C'est si cher que ça un peu de filasse ?
J'ai du mal à dévisser l'ancien. J'ai peur de casser la tuyauterie en forçant. Faut-t-il utiliser un outil pour dévisser ?
La taille de ce genre de robinet est bien standard ?
Avez-vous un lien vers une bonne vidéo tuto ?
il faut bloquer au niveau du pas de vis femelle (avec une pince) et tourner le robinet.
voir ci-dessous, 2ème image :
https://www.leroymerlin.fr/p[...]193756.html
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
