Aide réglage circulateur cumulus
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Loire
J’ai ça sur mon cumulus mais j’avoue ne pas tout comprendre pour les réglages …
Les taquets sont sûrement le réglage HP/HC mais je ne comprend pas l’utilité des 2 molettes à l’intérieur et à l’extérieur des taquets.
Qui peut m’aider ?
Par avance merci
Dept : Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Rien à voir avec HP/HC.
C'est un programmateur qui pilote ce circulateur.
Actuellement réglé pour fonctionner de 23h à 7h.
Il suffit de positionner les petits picots à ton souhait pour modifier le réglage.
Le programmateur doit être sur "Timer"
Mais tu peux aussi l'arrêter "Off" ou le mettre en marche forcée (permanente) "On"
il n'y a rien d'autre à toucher que les picots et le commutateur de chois de marche.
La molette est un cadran horaire qui te permet de faire ta programmation et de régler l'heure actuelle en face de la flèche (le petit triangle) !
JC
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Si je comprend bien je peut utiliser les picots pour programmer le chauffage sur mes heures creuses (de 00h00 à 08h00).
Concernant les disques noir au milieu et à l'extrémité du système (allant de 1 à 24) j'ai juste à bien faire en sorte que la bonne heure actuelle sois en face des flèches ?
Cordialement,
Dept : Loire
il faut que le cadran avec les picots rotatif soit à l'heure au niveau de la flèche.
exemple : actuellement il est 22h, vous tournez le cadran avec les picots (sens horaire) pour que 22h soit en dessous de la flèche
Ok super merci.
Donc le cadran à l'extérieur avec la flèche et l'horloge est donc pour régler l'heure du mode Timer, mais savez vous à quoi sert le cadran centrale qui lui aussi permet de régler l'heure ?
Dept : Loire
Ne sont ils pas solidaires ???
Non ils sont réglables indépendamment c'est pour cela que ça m'intrigue. Dans le doute je les ai tout les 2 réglés sur le même horaire mais si quelqu'un a une explication je suis preneur car j'avoue ne pas comprendre l'utilité ...
Dept : Loire
Je comprends pas !
le cercle noir extérieur ou il y a la flèche, les infos sur position des contacts, le commutateur choix de marche ; ce cercle ne peut être que fixe.
Ensuite, il y a la couronne qui indique l'heure et doit doit être solidaire des contacts de programmation, c'est celle-ci qu'il faut mettre à l'heure en rapport à la flèche.
Ce serait quelle couronne indiquant les heures qui tournerait seule : celle à l'intérieur ou à l'extérieur des contacts ?
Marque et modèle du circulateur ? ; ça permettrait de trouver la notice !
Complément à la réponse ci dessus.
A mon avis il y a des chiffres sur la couronne supérieure pour permettre de voir quel taquet on déplace et sur la partie basse voir l'heure actuelle en face la flèche fixe et donc a régler pour l'heure actuelle.
Sur la photo il est 23h 30 et la chauffe est de 7 a 23 h
Il faut faire pivoter l'ensemble pour le mettre à l'heure.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bobo69006 dit que les 2 cadrans sont indépendants et réglables !
Il doit se tromper car j'en avait pratiquement les mêmes sur mes 3 radiateurs électrique.
Il y a même le sens de rotation indiqué.
Env. 10 message Pas De Calais
JCdu26 a écrit:Je comprends pas !
J'ai exactement le même circulateur et j'aimerais augmenter la vitesse de circulation dans les radiateurs (les derniers radiateurs ne chauffent pas suffisamment malgré plusieurs purges ). Comment faire sur ce modèle Grundfos ?
Bien cordialement
Dept : Pas De Calais
Le désembouage des radiateurs est probablement à envisager !
Concernant le circulateur, si il n'est pas équipé de rhéostat, la variation de vitesse n'est pas possible
Mais si dans le passé le chauffage te convenait, il vaut mieux traiter la source du problème plutôt que de le contourner avec un palliatif.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci beaucoup pour ton retour.  Je ne sais pas s'il est équipé d'un rhéostat. En revanche c'est exactement le modèle sur la photo avec le petit bouton à droite qui ressemble à un variateur d'intensité : est-ce qu'il sert à augmenter la vitesse ?
Pour le désembouage je ne pense pas l'eau des radiateurs est toujours quasiment claire.
TISHA a écrit:Je ne sais pas s'il est équipé d'un rhéostat. En revanche c'est exactement le modèle sur la photo avec le petit bouton à droite qui ressemble à un variateur d'intensité : est-ce qu'il sert à augmenter la vitesse ?
je pense qu'il ne peut servir qu'à ça ! ; le plus simple est de faire un repérage du réglage puis d'essayer de modifier ce réglage à la hausse, ou à la baisse...
si les radiateurs sont tièdes ou froids en partie basse et chauds en partie haute, c'est qu'il y a un gros dépôt d'impureté en partie basse. Il faut donc faire un désembouage.
Tu peux avoir ton radiateur colmaté au 3/4 et avoir une eau qui circule en partie haute et qui ressort propre.
C'est variable selon les radiateurs. Certains sont froids en bas et d'autres fonctionnent normalement.
Encore merci pour ton aide je vais creuser les deux sujets.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h11
