Branchement à prévoir pour caméra PoE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 200 fois
Env. 30 message Loir Et Cher
Je suis en train de faire construire et j'aimerai prévoir l'installation de 3/4 caméra PoE.
J'ai cependant quelques interrogations sur les branchements :
- Comment relier la caméra au câble ethernet ? Via un port ethernet situé sur la caméra ?
- Comment prévoir la sortie ethernet vers l'extérieur ? Faut il prévoir une prise ethernet murale extérieur ?
- Si j'ai bien compris chaque caméra à son propre câble ethernet relié ensuite, par exemple, à un nvr PoE. Si j'ai ce dernier de stocké dans le cellier, comment je connecte chaque caméra et donc chaque câble au nvr ? Par des prises types passe câble ? Par une prise ethernet ?
Merci pour vos réponses qui vont me permettre de dégrossir ce sujet !
Dept : Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Les cameras sont reliées en direct via du câble réseau prévu pour l'extérieur (noir) sur lequel sera sertis une prise RJ45 a chaque extrémités a l'issue du tirage du câble.
Donc prévoir juste les gaines débouchant aux endroits souhaités jusqu'à votre cellier.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Si je résume :
Sur mon cable ethernet j'ai à une extrémité ma caméra et à l'autre extrémité ma prise murale RJ45 où y a mon cable de serti dessus.
Mes questions :
- Si j'ai 4 caméra alors dans mon celier j'aurai 4 prises murales RJ45 où chacunes correspondra à l'une des caméras ? Je relies ensuite chaques prise RJ45 à l'un des ports du NVR Poe ?
- Comment faire sortir mon cable ethernet vers l'extérieur ? Boite étanche ? Prise murale RJ45 extérieur ?
- Il y a un interet à changer de cable ethernet une fois que je suis passé en intérieur ou je peux prendre le même cable ethernet extérieur pour aller de bout en bout ?
Merci d'avance
Dept : Loir Et Cher
Non aucun intérêts a changer votre câble une fois rentré, moins il y a de connexion mieux c'est.
idem le câble partira de votre camera est descendra directement a votre NVR Poe, il n'y a aucun intérêts a intercaler une prise murale, hormis rajouter un risque de panne.
Pour sortir votre câble une simple perçage éventuellement puis une gaine ICT, idéalement l'ensemble sera caché par le support de camera.
Nissart06 a écrit:Bonjour,
Par contre pour le câble qui sort côté cellier je suis bien obligé de mettre une prise RJ45 ou d'un côté j'aurai mon câble qui sera directement sertis et de l'autre un câble branché à la prise vers le NVR. Non ?
Dept : Loir Et Cher
Bonjour la camera auras un RJ45 femelle on enregistreur POE également.
Câble avec raccords RJ45 Male a chaque extrémités
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
