Membrane pare vapeur vario xtra ou vario duplex
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Savoie
J'ai une question d'ordre technique...
Mon fournisseur m'a vendu une membrane pare vapeur vario duplex pour mes murs bétons alors qu'il semblerait qu'elle soit plus adaptee pour les ossatures bois et combles... C'est ce que j'ai posé et je viens seulement de voir qu'il existait une membrane vario xtra, plus adaptée...
Savez-vous quel est l'impact de ce mauvais choix? Présente-t-il un risque de mauvais fonctionnement de notre maison (condensation, moisissure...)?
Je vous remercie par avance pour votre réponse si vous en avez une explication!
Dept : Savoie
La Xtra est juste mieux car hygrovariable. Elle est aussi plus chère.
Cartman44 a écrit:La Xtra est juste mieux car hygrovariable. Elle est aussi plus chère.
Merci pour votre réponse.
La membrane que j'ai posée n'est t'elle pas également hygovariable mais de moins bonne qualité ?  Et si elle ne l'est pas, est-ce problématique, sachant que je vais installer une vmc double flux?
Dept : Savoie
Problématique non mais risque de condensation (théorique) l'été ou en phase chantier. Son Sd étant fixe sa place de fonctionnement est réduite on va dire.
Double flux = plus de débit vs simple flux = moins de risques de condensation
la Vario Duplex est également hygro-régulante mais sa 'plage' est moins étendue.
En mur maçonnée et hors climat de montagne un PV n'est la plupart du temps
pas obligatoire (voir DTU) ; donc pas lieu de ce prendre la tête plus que ça.
Nota : une membrane PV bien posée avec ses accessoires dédiés, adhésif, mastic, ...
peut participer à l'étanchéité à l'air.
Effectivement si vous êtes en phase construction (apport d'humidité important)
bien ventiler la maison.
Cdt
Actuellement en ligne !
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
OK, merci pour votre réponse.
C'est justement en vue de réaliser une étanchéité à l'air que j'ai posé cette membrane, puisque cela est indispensable lorsqu'on pose une vmc double flux si je ne me trompe pas...
Dept : Savoie
effectivement pour qu'une double flux fonctionne correctement il faut que le
bâtiment présente une bonne étanchéité à l'air (dans son ensemble).
De ce point de vue une vario duplex avec ses accessoires dédiés, adhésif, mastic,..
peut faire le job pour les murs.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 10h59
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
