Extension maison à partir d'une terrasse existante Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 201 fois
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour tout le monde,
Je commence à initier un projet d'extension en bois de ma maison afin d'agrandir mon séjour.
Je pense utiliser ma terrasse (dalle béton + carrelage) pour le sol.
Je pensais monter des murs en bois sur cette terrasse et ensuite faire un toit plat en bois.
L'inconvénient est la pente de la terrasse (pour l'écoulement d'eau de pluie).
Avant de monter les murs, est-ce que je dois remettre à niveau la terrasse en faisant une chape par dessus le carrelage ?
Dois-je retirer le carrelage?
Merci de votre aide.
Adhérent AAMOI n°3680
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
Un retour svp?
Cette dalle repose sur quoi?
Il faut faire des fondations sur les murs porteurs de cette extension.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Bonjour dse93,
En accord avec jpaul.
Avant de savoir ce que vous allez faire du carrelage, il faut savoir si les fondations seraient suffisantes pour soutenir l'extension.
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
Bonjour jpaul Spoonman
Désolé pour la réponse tardive.
Vous trouverez ci-joint le plan de la terrasse.
C'est une terrasse surélevée. La maçon a fait une fondation puis monter des parpaing sauf sur la partie limite de propriété où il n'a pas fait de fondation mais il a séparé la dalle et le muret de séparation par du gros polystyrène (idem entre le mur de la maison et la dalle).
Pour le type de fondation, je ne suis pas expert mais sur la photo ci-dessous, on peut entrevoir la semelle utilisée.
Bonjour, Et la pente est de combien ? Il ne sert à rien d'enlever le carrelage, ça ne résoudrait rien et ça pourrait abimer la dalle. Cette extension, ce serait pour quelles pièces ? séjour ? cuisine ? SDB ?
Bonjour LARZAC,
C'est pour faire une extension du séjour.
Pour la pente, la pente est entre 1% et 2%.
Un retour svp.
Merci d'avance
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Au niveau isolation ça ne paraît pas une bonne idee
Pourquoi svp?
Votre terrasse en beton est une simple dalle posée a meme le sol, avec probablement un polyane en dessous
Au niveau thermique c est tres insuffisant.
Soit on realise un vide sanitaire isolé avec des hourdis en polystirene, soit on met de l isolant en fond de fouille et on coule par dessus, et bien d autres techniques sont possibles
Votre sol n est pâs prevu pour ca, vous aurez un sol froid et d eventuels soucis de condensation
Et une véranda ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h25
Devis rénovation de maison
