Les lames de terrasse bois exotique lisse sont elles glissantes ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Petiville (76)
 Les lames de terrasse en bois exotique lisses sont elles glissantes ? En comparaison celles les moins chères en pin autoclaves sont rainurée !
Merci pour votre aide
De : Petiville (76)
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Les lames en bois lisses ne sont pas glissantes. Ce qui les rend glissantes quand elles sont mouillées c'est la mousse qui se dépose plus ou moins en fonction de l'environnement. Les lames rainurées sont encore plus glissantes car la mousse se fixe mieux dans les rainures et est moins facile à nettoyer.
bercos a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Excusez moi de vous demander un conseil mon environnement ne me permet pas d'utiliser des lambourdes classique car je ne dispose que de 45 mm de hauteur libre en regard de ma porte fenêtre ! Auriez vous une suggestion ?
De : Petiville (76)
Les lambourdes standard font 40 de hauteur sur 65 de largeur et une lame 21 mm de hauteur soit une hauteur total de 61 mm. Il manque au minimum 16 mm sachant que les lambourdes doivent être isolées du sol, minimum cale de 5mm.
Quel est le type de sol où doit être posé la terrasse pour pouvoir envisager des solutions possibles ?
Sol béton
De : Petiville (76)
Pour un plancher bois avec que 45 mm, il est possible de poser les lames sur des lambourdes en aluminium de 20mm de hauteur fixées dans la dalle béton avec des cales de 4-5mm.
Autre solution, poser des dalles grés cérame imitation bois ou autre (20 mm d'épaisseur) sur plots plastique.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
