Étanchéité abris de jardin - Complément
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 102 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
Je pense que le sujet a été de nombreuse fois abordé, il s'agit de l'étanchéité des abris en bois qui sont posés sur dalle béton.
Alors comme beaucoup, je me suis bien trompé dans les dimensions de la dalle, qui est bien plus grande que les dimensions de l'abri. Je pensai pourtant faire bien, mais à tord ...
Le vendeur de l'abri m'avait surtout parlé des risque de remonté d'humidité, et pour cela je n'ai pas hésité à lui prendre en option des semelles PVC d'environ 5 mm qui ont été mises sous la première rangée.
Dès la première pluie, j'ai bien vite vu que coté étanchéité, ce n'était pas suffisant. J'ai donc commencé par la pose d'un joint silicone, qui s'est avéré catastrophique. Il ne collait pas au béton. Un collègue m'a donc conseillé de poser un mastic-colle Sikaflex, ce qui a été bien plus efficace. J'en ai donc posé plusieurs cartouches, en périphérie de mon abri, en extérieur mais aussi coté intérieur. A noter que j'ai aussi installé des gouttières, qui ont bien limité l'apport d'eau quand il pleut. Mais compte tenu que les débord de toit ne sont pas larges et qu'il arrive assez souvent qu'il pleuve de travers, j'arrive encore à avoir des infiltrations.
Je voulais profité de la saisons sèche pour refaire une passe de mastic-colle mais j'aimerai éviter de devoir refaire ce joint tous les ans et mettre en place quelques chose de plus pérenne.
J'ai entendu parlé de bande goudronnée ou même de "peinture" d'étanchéité .... que me conseillez vous ?
J'avais aussi vu une autre solution dans ce sujet, mais elle est difficilement réalisable dans mon cas, je voulais donc  savoir s'il y avait d'autres alternatives.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-453205-abri[...]ois-composite-prend.php
Dept : Ain
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h50
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
