Avis sur la résistance d'un poteau aluminium pergolas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous et toutes
je souhaiterais avoir votre avis sur la charge supportable par un poteau alu de ma pergolas. J'ai fait installer une pergolas avec structure en aluminium sur ma terrasse. Elle est ancrée au sol par des poteaux Aluminium de 10x10cm et 250cm de haut, fixé sur bloc béton.
Je souhaite installer un hamac qui serait fixé à ce poteau (et au mur de l'autre côté). Pour cela je pensais fixer à l'arrière du poteau une équerre de 10cm de large (à l'aide de rivets), sur laquelle reposera la corde/sangle qui fera le tour du poteau avant de venir s'attacher au hamac.
Pensez vous cela réalisable et que le poteau sera suffisamment solide ? J'ai l'impression que oui, mais je souhaiterais avoir d'autres avis, ou savoir si quelqu'un à déja réalisé cela ?
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 400 message Herault
Difficile à répondre sans savoir l'épaisseur de l'alu, le type d'ancrage (sceller, tige fileté avec chimique, goujon...)... Le poids de la personne dans le hamac Biggrin
Dept : Herault
Merci pour votre réponse, l'épaisseur de l'alu est 2 mm selon le fabricant, le poteau possède une platine est fixé par tige filleté avec goujon d'ancrage. Je suis le plus lourd de la famille 85 kg, j'interdirai l'accès à toutes personnes dépassant mon poids.... Biggrin
Du coup personne n'a jamais essayé ou pas d'avis la dessus ?
Le poteau, d'angle ou central ? ,est prévu pour supporter de la neige , donc ton poids est négligeable en logique il se réparti des 2 cotés donc 42.5 kg sur le poteau en charge verticale et une partie de traction horizontale.
Je ne suis pas inquiet pour le poteau.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Perso je donnerai pas d'avis Chroussi désolé.
Dept : Herault
Chroussi a écrit:des poteaux  Aluminium de 10x10cm et 250cm de haut
Ce poteau alu a été dimensionné principalement pour supporter des efforts verticaux liés au poids de la pergola.
Dans ces calculs, il y a des coefficients de sécurité qui prennent en compte les efforts latéraux liés aux vents.
2mm d'épaisseur, c'est faible...
Dans ton cas, selon la hauteur ou sera fixé cette platine support de hamac, il y aura un très important effort latéral qui viendra certainement à bout de ton poteau. De plus, celui-ci n'étant pas tenu en partie haute, excepté par la petite structure de la pergola, il ne pourra que fléchir.
Et enfin, fixer cette platine avec de simples rivets fait que tout est rassemblé pour aller à la cata
https://www.lefigaro.fr/flas[...]ns-20200727
https://www.closermag.fr/vec[...]8888#item=1
tu prends une petite baguette de bois,
tu la tiens bien vertical et tu y appuis dessus : la poussée sera importante avant qu'elle ne fléchisse et se casse.
Si tu la tiens vertical en le tenant fixé en haut et en bas, et que tu tires latéralement en son centre, elle va casser très rapidement sans aucun effort exercé...
JC
Merci pour toutes vos réponses et avis. La structure me semble assez solide (j'ai passé une sangle autour et exercé une forte traction ca ne bouge pas d'un mm). Dans le doute je vais réfléchir a une autre solution ou éviter de percer le poteau. Sinon je planterai 2 arbres et j'attendrai 10ans avant de mettre mon hamac a l'ombre 🙄.
Chroussi a écrit:La structure me semble assez solide (j'ai passé une sangle autour et exercé une forte traction ca ne bouge pas d'un mm)
il ne suffit pas d'y tirer dessus !
tu n'as qu'à juste enrouler et faire un noeud à ta sangle autour du poteau alu à l'endroit ou tu souhaites mettre ton hamac,
tu mets une attache sur ton mur de l'autre côté,
tu mets ta sangle en tension et tu t'y pends dessus en faisant quelques secousses...
une personne de 60Kg qui s'installe dans un hamac doit exercer une force bien supérieure à celle de son poids lorsque elle se positionne dans le hamac !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h49
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
