Drain agricole autour de la maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, Mon maçon a installé un drain agricole autour de la maison. J'ai appris par la suite que ce n'était pas recommandé. Faut-il selon vous, le retirer et mettre un drain routier à la place où ce n'est pas utile?
Merci pour votre aide. J'ai pensé à réaliser un trottoir en béton d'un 1m 20 autour de la maison
Dept : Var
59 907 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, Il ne suffit pas d'installer un drain, il faut qu'il y ait une pente et que l'eau puisse partir quelque part, s'il n'y a pas du tout de pente, ça ne sert à rien.
Faire un trottoir, ça empêche la pluie de tomber, mais ça empêche aussi l'humidité du sol de s'évaporer... car on creuse le sol, et on trouve quasiment toujours l'humidité du sol, et s'il y a une nappe phréatique proche, ça craint.
Env. 10 message Var
Oui on a fait une cunette en béton avec une légère pente jusqu'à un puits perdu.
Et le puit n'est pas un puits d'une nappe mais plus un puits qui collecte les eaux environnante
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Les terrassiers préfèrent poser du drain agricole: c'est moins fastidieux, c'est ce qui a été fait chez moi (le drain alimente un bassin de rétention de 15m3).
Pour qu'il fonctionne correctement il faut évidemment une cunette avec une pente, mais il faut également s'assurer qu'il ne se colmate pas. Pour cela mon terrassier a enveloppé le drain dans un géotextile avec du ballast sur environ 30cm de haut.
On est en Août, j'arrose toujours avec l'eau de mon bassin (depuis le mois de Mai), c'est donc que le bassin a été correctement alimenté cet hiver.
Donc le drain agricole ça peut fonctionner.
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Bonjour,
GB83
J'ignorais que les terrassiers préfèrent poser du drain agricole.
Faut pas écrire celà......
Ce qu'il faut savoir c'est que le drain agricole est proscrit, interdit pour un drainage périphérique.
La raison est qu'il est perforé sur 360 degrés.
flochia
Ce même post est en doublon.
Je vous ai répondu sachant que vous avez fait une étude de sol, que cette étude ne mentionne pas la mise en place d'un drain.
Sachant aussi que lors du terrassement, pas de présence d'eau ni lors des essais géotechniques.
Faut dire à votre maçon de l'enlever. Il va plus créer de désordres qu'autre chose.
Quand je lis que votre maçon vous met un drain agricole alors qu'il n'y en a pas besoin, je m'inquiète sur la présence de votre puits. Autant sur sa mise en oeuvre que pour son utilité.
LARZAC si je peux me permettre, faire un trottoir n'empêchera pas la pluie de tomber pas plus que l'humidité du sol à s'évaporer.
Un trottoir en béton va juste protéger le bas de la façade des projections de pluies mélangées avec la terre.
Le mur sera protégé de la salissure.
L'eau ruissellera sur le trottoir et forcément va s'infiltrer dans le sol.
De : Lourdes 65 (65)
Concernant la pose de drain agricole, je veux bien que cela soit proscrit, pour ma part j'avais fait 3 devis pour ce poste, les 3 proposaient un drain agricole. A l'époque je ne connaissais pas la différence.
Je pense cependant et ça n'engage que moi qu'avec une cunette en béton hydrofuge de plus recouverte de goudron et le drain agricole entouré de géotextile et de ballast la différence de fonctionnement avec un drain routier est minime. En tout cas cela fonctionne depuis 2 ans...GB83
Bonjour GB83,
Il est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas la différence.
Les professionnels doivent le savoir, et si ce n'est pas le cas, c'est grave.
Pour ce qui est de la fonctionnalité, c'est un autre débat.Smile
Env. 50 message Hauts De Seine
Pour le trottoir (cunette), tout dépend de la nature du sol: s'il est argileux, çà n'est que mieux pour retarder l'évaporation (en cas de forte chaleur) et l'humidité (en cas de forte pluie), et réduire ainsi les fortes contraintes sur le bâtiment que l'argile crée dans les changements de climat / saison.
Tout dépend donc du sol.
Pour le drain, si quelqu'un peut mettre un lien ou une photo sur le drain agricole (et l'autre), çà m'intéresse car je crois être bientôt concerné (éventuellement).
Dept : Hauts De Seine
il suffit de rechercher dans google images "drain agricole" et "drain" tout y est !
De : . (1)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h56
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
