Drain agricole autour de la maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, Mon maçon a installé un drain agricole autour de la maison. J'ai appris par la suite que ce n'était pas recommandé. Faut-il selon vous, le retirer et mettre un drain routier à la place où ce n'est pas utile?
Merci pour votre aide. J'ai pensé à réaliser un trottoir en béton d'un 1m 20 autour de la maison
Dept : Var
63 258 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Le drain agricole est proscrit pour le drainage périphérique.
Il faut le retirer et placer un drain routier a fond plat parce exemple.
Une étude de sol a été réalisée ?
Un drain est mis en place suivant la nature du sol.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message Var
Oui une étude de sol a été faite il marque rien concernant le drainage
Dept : Var
Alors il ne doit pas être essentiel..
Pour essayer de copprendre :
De la présence d'eau décelée lors des essais ou lors du terrassement ?
Des essais en laboratoire ont été effectués ?
Env. 10 message Var
Non pas de présence d eau lors des essais ou lors du terrassement mais il y a de l eau sur le terrain car il y a un puits
Dept : Var
Si absence de présence d'eau, si l'étude de sol G2 avp ne mentionne pas de drain, pourquoi en mettre un ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h55
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
