Carillon pour sonnette intelligente/camera
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 145 fois
Env. 40 message Ardennes
Hello,
On voudrait changer notre sonnette par une sonnette intelligente. Mais elle doit être alimentée comme suit:
Power requirements 16—24V AC, 1.25A max., 50/60 Hz
Or voici mon carillon (HoneyWell D3126):
Les fil bleu et brun sont l'alimentation (230v)
Les deux fils blancs sont les fils qui vont à notre sonnette actuelle, le bouton poussoir qui se trouve donc sur le mur dehors.
Ce carillon, si je ne me trompe pas (je suis une bille en électricité) a un transfo incorporé 230v vers 8v (Le Friedland)
Comment puis-je donc faire pour modifier ce carillon ? Ou le changer.
J'ai déjà un peu regarder sur internet et certains ont mis un transformateur 24v au niveau de leur tableau électrique (et ont bypassé le carillon de la sonnette, ou ont mis un carillon sans transfo incorporé). Mais nous, les fils électriques bleu et bruns n'alimentent pas que ce carillon mais aussi des lampes.
Je me suis dis que j'allais acheter un nouveau carillon avec transfo 230V vers 24V mais impossible d'en trouver un.
Comment pourrais-je faire ?
Dept : Ardennes
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
par exemple, chez netatmo
De : Manche (50)
Hello,
Vous me recommandez cette sonnette car elle est compatible ?
Je lis: "compatibilité 8-24 V et 230 V"
Merci mais en fait on part sur une autre sonnette (la G4 de chez ubiquiti) car on est deja équipé en ubiquiti pour pleins d'autres choses dans la maison (dont les autres caméras), qui n'a pas les meme caractéristiques (voir premier com.).
Dept : Ardennes
Hello
Merci de donner la notice de la sonnette
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Merci d’avance d’essayer de m’aider vous aussi.
comme j’ai un doute sur son installation je ne l’ai pas encore acheté. Je n’ai pas trouvé de pdf de la notice en ligne.
C’est celle-ci : https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/products/uvc-g4-doorbell-pro
la partie qui, je crois, vous importe:
Dept : Ardennes
Un semblant de notice est trouvable sur ton lien : https://dl.ui.com/qig/uvc-g4[...]bell-pro-us
Mais un point me chagrine
FRONT=?
TRANS=?
De : Manche (50)
Oui ils expliquent comment connecter et en recoupant avec d'autres threads sur le net j'arriverais à connecter mon carillon. Mais mon problème actuel concerne le fait d'alimenter ma sonnette en 16 ou 24v comme exigé. Et aussi le carillon. J'ai quelqu'un, sur un autre forum, qui me dit d'acheter une petite boîte qui contiendrait le transformateur et que je mettrais donc au mur à côté de mon carillon. Ça existe ce genre de boite ? L'autre forum est anglophone et principalement américain, donc je ne sais pas si je genre de boite existerait aussi en Europe.
Dept : Ardennes
Tout est possible si on comprend bien le système car, là, j'ai un peu de mal. Des alims 24V ca existe (par exemple 042034 chez legrand)
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Le coffret c'est sans doute la solution, s'il vous est impossible de mettre l'alim au tableau. Il existe des coffrets permettant d'y mettre une alim. et de format sensiblement identique au carillon.
Plusieurs formats sur cette page :
  https://www.manomano.fr/p/bo[...]id=7881342.
Vous pouvez aussi conserver le carillon actuel, en placant un relai 24Vac entre la caméra et le carillon.(relais aussi dans le coffret)
PS
TRANS pour borne du carillon allant au transformateur
FRONT solénoîde pour le résonnateur frontal du carillon
REAR solénoïde pour le résonnateur arrière, pour les carillons double pouvant être commandé par deux poussoirs séparés.
Cdlt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h27
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
