Surélever un mur de maison de 1m.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai une annexe de ma maison que je souhaite aménager en appartement.
Le problème c'est que c'est un toit mono-pente qui part de 3m au plus haut pour arriver à 2m au plus bas.
Mon projet est donc de rehausser le mur le plus bas de 1 m pour faire un toit plat (avec membrane EPDM mais c'est une autre histoire   ).
Je dois donc rehausser mon mur bas d'au moins 5 parpaings (ou brique, je ne sais pas encore ce que c'est derrière l'enduit).
La bâtisse fait 10 x 5 m et la pente est dans le sens de la largeur (5m).
Je pensais faire une arase sur le mur actuel (de 10m) pour repartir bien droit. Sur les côtés (2 x 5m) je souhaitais faire des arases en "escalier" de 20cm de hauteur pour rattraper la pente.
La dernière rangée en bloc linteau pour faire un chainage.
1) Vous en pensez quoi ?
2) Dois-je prévoir des joints de dilatation sur mon mur de 10m ? sur les murs de 5m ?
3) Ne serait-il pas plus prudent de repartir sur le mur actuel directement avec un chainage ?
D'avance merci pour vos réponses éclairées.
Membre utile Env. 700 message Vendee
De ce que j'ai vu sur des chantiers, après est-ce la bonne méthode... il descendait jusqu'au chainage et repartait du chainage directement, souvent là ou on fixe la sablière quoi et pouf mais à chaque fois ils rajoutait un étage de ce que j'ai vu donc est-ce lié ?
Les pros te diront mais moi je repartirai sur du sain et pas sur de l'a-peut-près.
Sinon sur-élévation en bois comme ça la problème est différent et plus rapide à mettre en œuvre.
et sinon un post intéressant : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-441530-pign[...]es-parpaings-normal.php
Cordialement.
Dept : Vendee
Bonjour totonenabou,
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé à faire une surélévation en bois. Mon problème c'est que au plus bas j'ai (que) 2m de haut et que si je rajoute pas au moins 1 rang (ou deux) de parpaing je vais avoir des menuiseries à cheval sur les parpaings et la structure bois.
De plus, pour le le revêtement extérieur ça va compliquer la tâche. Je ne vais pas pouvoir crépir partout, il va falloir faire un mix bardage/crépi.
Il est possible de crépir sur des parois d'une ossature bois.
Il faut juste employer les bons matériaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
CCL31 a écrit: ... Mon problème c'est que au plus bas j'ai (que) 2m de haut et que si je rajoute pas au moins 1 rang (ou deux) de parpaing je vais avoir des menuiseries à cheval sur les parpaings et la structure bois....
vous envisagez de couper-casser le chaînage existant pour intégrer ces menuiseries ?
 Actuellement, quelle est l'utilisation  (ou l'état) de cette annexe ?  comment sont les ouvertures ?
plan, photos aideraient.
