Conformité mur clôture en parpaing
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Eure
J’ai un artisan qui me fait une clôture en parpaing, j’ai remarqué que la deuxième rangée du parpaing est en décalage avec le premier rang ( cf photo). Mon artisan me dit que c’est normal mais j’ai un gros doute ( pour info j’ai suspendu le chantier en attendant)
Pouvez vous svp me dire est ce que c’est normal ?
Sinon comment puis faire pour rattraper ce défaut ? Merci par avance
Dept : Eure
Ou est la limite exacte du terrain?
Peut-être que la fondation a été faite un peu à l'intérieur par rapport à la limite et qu'ensuite il a placé les parpaings sur le trait exact de la limite.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre retour
La limite correspond à la deuxième ligne du parpaing
Mais est que le fait que la deuxième ligne ne soit posée exactement sur la première n'engendre pas un problème
Par la suite ( le mur qui penche ...) ? ( une fois l'élévation du mur terminée )
Dept : Eure
Donc, on a l'explication pourquoi il a fait cela.
Est-ce que c'est la bonne façon de faire? je ne pense pas. Surtout que le terrain de ton coté semble un peu plus haut que l'autre.
Donc ce mur ne fait pas seulement office de clôture, mais il retient aussi un peu la terre il me semble.
j'ai des doutes !!!
cdt
A votre avis, il serait mieux de démolir le deuxième rang du parpaing et refaire avec un alignement parfait ?
Dept : Eure
1- Et les fondations sont où EXACTEMENT ?  le 1er qui répond "en dessous"
la question est : où par rapport à la limite de propriété ?
2- quelle sera la hauteur totale de ce mur ?
La fondation est un peu large elle va de la première ligne jusqu'au limite separative
On souhaite faire un mur de 1,8 m
Dept : Eure
Merci pour les précisions ;
pour cette hauteur je rejoins vos craintes :
Citation:
oui, les risques ne sont pas à prendre à la légère ; d'autant + avec le peu de d'aciers visibles.
je rejoins amedee 47 : ce n'est pas la bonne façon de faire ; si c'était pour moi je ferais démonter.
et... ce mur aura vocation à retenir la terre ?  le drainage est prévu ?
Merci pour ces informations
Non à la base il s'agit juste une clôture normal en parpaing, notre voisin va ensuite enlever le grillage qui nous sépare.
C'est ce qu'il me semblait faut démolir, c'est mieux de démonter les deux rangs et repartir de
Zéro ( de la fondation ) ?
Dept : Eure
***** : aurez vous des conseils à me donner, je vais faire appel à un autre professionnel mais j'ai peu de tomber sur la même erreur
Dept : Eure
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Un petit conseil : faites appel à un BE structure qui vous réalisera des plans d'exécution des fondations voire du mur avant de choisir le maçon.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Nemodubat a écrit:Bonjour,
on parle d'un simple mur de cloture il me semble en remplacement du grillage.
Létude et les plans exe sont peut être superflus dans ce cas.
Il y a bien d'autres cas ou ils seraient très utiles et ne sont pas faits
De : Montpellier (34)
Bonsoir zaf34
Red_HMD a écrit:
"il s'agit juste une clôture normal en parpaing, notre voisin va ensuite enlever le grillage qui nous sépare"
pour moi, que le voisin enlève son grillage (chez lui)  oupa n'est pas le pb ;
 pas eu de réponse  :
Citation: et... ce mur aura vocation à retenir la terre ?
 j'ai lu :
Red_HMD a écrit:
J’ai un artisan qui me fait une clôture en parpaing...
Red_HMD a écrit:
...vais faire appel à un autre professionnel mais j'ai peu de tomber sur la même erreur
- si " l'artisan" n°1 travaille avec devis et facture, on ne peut pas le virer de cette façon, ou plus exactement : même si on le vire il sera en droit d'exiger la totalité du paiement quand les travaux seront terminés par l'artisan n°2...
- trouver des "artisans" dispo du jour au lendemain en plein mois d'août pour continuer ce qu'a commencé le collègue
à mode de recrutement et paiement identique, forcément, le risque n'est pas nul...
Env. 3000 message . (24)
Red_HMD a écrit:Merci pour ces informations
Bonsoir Red_HMD
Pourquoi précises-tu que le voisin va enlever le grillage ? (j'ai pas compris     )
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour, à mon avis (interprétation depuis une photo),
le maçon n'a pas voulu se faire chier à coffrer la fondation en limite et en voulant monter son premier rang de parpaing, il s'est aperçu que le parpaing ne reposait pas complètement sur la fondation.
Il l'a donc décalé sur la fondation à l'intérieur de votre terrain, puis remis le deuxième rang en limite de propriété.
Est-ce normal ? Non, c'est digne d'un mauvais maçon.
Est-ce dangereux ? Difficile à dire.
Il faudrait savoir où s'arrête la fondation et quel est le décalage entre les deux parpaings. A vu d'oeil, il y a l'air d'avoir 5/6 cm. Ce qui veut dire que le mur ne fait plus que 14/15cm de large. Structurellement, pour un mur de clôture sans retenue de terre, ça passe.
Mais le plus important est de savoir où s'arrête la fondation. S'il peut, il faudrait reboucher du côté voisin les cms de décalage des deux parpaings, mais si ça ne repose pas sur une fondation, est-ce utile ?
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Au temps pour moi, je pensais qu'il s'agissait d'un mur de soutènement. Le titre est explicite mais je me suis emmêlé les pinceaux en cours de lecture. Mea Culpa.
Bonsoir Red_HMD
juste pour préciser que le grillage derrière le mur va sauter
Dept : Eure
Richard45 a écrit:Bonjour, à mon avis (interprétation depuis une photo),
Merci pour ces informations qui me seront utililes, je vais regarder ce week-end en détail les limites des fondations et j’espère que le défaut pourrait être corrigé.
Dept : Eure
***** a écrit:Bonsoir zaf34
 pas eu de réponse  :
 j'ai lu :
désolé si les réponses ne sont pas très technique :-( je connais peu en maçonnerie malheureusement. J’ai convenu dés paiements par tranche ( fondation, élévation murs 4 rangs puis 8 rangs), j’ai réglé la deuxième tranche et demander d’arrêter le chantier)
pour la suite je vais prendre du temps pour trouver un maçon de qualité à qui je peux faire confiance
voilà voilou, en attendant je procéder à démolir ce qui n’a pas été fait correctement, vaut mieux partir sur des bonnes bases
Dept : Eure
Merci pour les précisions Smile
Red_HMD , même si vous vous entendez très bien avec le voisin actuel, attention à ce que vos fondations ne débordent pas chez lui car on ne peut jamais savoir si les suivants... ne viendront pas mesurer au cm.
bonne journée à tous.
Je suis d'accord avec vous, le grillage que vous voyez est mitoyen j'ai prévu large. Je ne veux surtout pas de problème avec les voisins ;)
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
